Halloj! Har en strålkastare modell denna: http://bilder.lagabasen.se/delar/1054/1054218597vy1.jpg som den där grejen inuti har lossnat.
Kan man på något bra vis få dit den igen eller är de bara å slänga å köpa en annan?
Mvh Henrik
Strålkastare 1975
RallyHenrik
Re: Strålkastare 1975
Du kan ju göra ett försök att limma dit den med epoxi eller liknande, vet inte riktigt hur den är fäst i den typen av strålkastare. Enkelt sagt är det väl att ta bort glaset och kolla hur det ser ut.
Ta bort den bara o fortsätt kör är enklast. (är bara o trycka ihop den med en tång dra ur).
RallyHenrik
Det ordnade sig till slut, en kompis gillar å pilla på saker, en ståltråd och några minuter senare satt den på plats igen.
Tack ändå!
