Monterade IC satsen idag på min 245 -85.
Det är original rören som jag satte dit. På röret som går till insuget sitter det ett litet rör som det antagligen ska sitta någon vakumslang eller nåt på, vart ska det gå någonstans?
Och vart på original turbo mätaren ska visaren stå vid maxladd med ic? Tyvärr så glömde jag fota innan jag satte på ICn, men bilden nedan är full gas med IC, men jag tycker att mätaren bara rört sej marginellt?
Sen är det ett annat märkligt fenomen, det låter som att kupefläkten ökar sin hastighet när turbon börjar ladda, men det bör väl inte vara så? För att det börjar lixom låta där innefrån.
Vänligen
Johan
