Volvo 240 -88 med B230f Drar mycket bränsle
Här kan du lägga in allt som inte passar in på de andra forumskategorierna som rör hela 200 serien
Zorro1969
Inlägg av Zorro1969 »
Hejsan.
Jag har en Volvo 240 GL -88 med B230F motorn.
Den har gått 13000mil nu och har märkt att den drar
väldigt mycket bränsle. Har bytt tändstift, kablar, rotor
fördelare och luftfilter på den men den är lika törstig ändå.
Tippa på en 2 liter milen. Den verkar gå lite surt men jag har inte
märkt att den går dåligt. Lättstartad är den med.
Kan det vara någon inställning som behövs göras.
Hoppas på tips.
// Marko
Björne
Re: Volvo 240 -88 med B230f Drar mycket bränsle
Inlägg av Björne »
Det kan ju vara lite av varje.. Kan va Lamda, luftmassemätaren, tempgivaren till boxen, tryckregulatorn, eller rent utav en kass box.. Lite svårt med just hög bränsleförbrukning . Kan ju va nått jätte enkelt också.
Är den trött?
Skulle ju haft dubbletter av dom vanligaste komponenterna och bytt ut en om vart annat.. Antar väl att det är en 88A med 2,2 ?
Zorro1969
Ja då kan ju det vara lite svårt att hitta felet
Nej den är inte trött.... Den går bra, inga misständningar heller.
Den är lätt startad förutom om den har stått i solen och gassat så är den lite
trögstartad.
Jag tror att det är en 88a. Den togs i trafik December -87 om jag minns rätt.
Inlägg av Lazze S »
Kolla soppafiltret. På min 88a hade filtret inte bytts enligt föreskrifter och rostat hål under hållaren. Var väl det sista stället att söka läckage när den började dra lite mycket.
Inlägg av janneR »
Annars är nog systemets tempgivare en trolig bov, den sitter under 3:ans insug. Du skall ha en tempgivare med blått kontaktstycke.
Zorro1969
Ok då ska jag börja med att byta soppafilter och tempgivare så får vi se
om den blir bättre. Återkommer med resultat se.
Sitter soppafiltret under bilen vid pumpen eller?
Björne
Inlägg av Björne »
Zorro1969 skrev:Ok då ska jag börja med att byta soppafilter och tempgivare så får vi se
Jupp. Om du kollar under vänster bakdörr så sitter det i samma korg somm bränslepumpen.
Inlägg av Lazze S »
Glöm inte kopparbrickorna.
