Undrar lite över dessa alt...
Är det så bra med 12.9 bultar, måste man hålla på och efterdra dessa med jämna mellarum eller räcker det att efterdra dom när motorn varit igång lite?
Eller är vanliga nya sträckbultar ett bättre alt?
Motorn är en b230fk, den är inte trimmad ännu men tänkt förbereda lite för kommande effekt när man ändå har det nerplockat. Uppskattningsvis hade jag hoppats på ca 300hk...
Tack på förhand!
Topplocksbultar 12.9 eller sträckbultar
Re: Topplocksbultar 12.9 eller sträckbultar
Normalt skall det väl vara sträckbultar om jag inte har helt fel. Det är kanske annorlunda när man trimmar.
Mvh GK
Mvh GK
Med den effekten du har tänkt så tycker jag du ska köra med originalbultar.
Tack för era svar
Är det så att man behöver efterdra 12.9 bultarar med jämna mellanrum eller räcker det att efterdra när man varmkört motorn ett tag?
Vilka effeket behöver man gå upp i 12.9 kvalitet?Patrik Johansson skrev:Med den effekten du har tänkt så tycker jag du ska köra med originalbultar.
Runt 500hk kan det vara en ganska bra idé men funkar även då med orginalbultarna om man drar dom lite hårdare än vad som står att man ska göra (Det beror på hur snål man ärAse skrev:Tack för era svar![]()
Med 12,9 pinnbultar så bör du alltid varmköra och kontrolldra dom. Det är så lite jobb att det kan vara värt att göra efter första varmkörning på alla sorters bultar
Så länge det inte spikar så håller de för rätt mycke.
Men vid 400hk och extrema spikningar så kan de nog sträcka dem såpass mycket att kompressionen smiter ut
Tack för alla svar!
Har 12.9 bultar hemma, men dom känns lite overkill då på min motor...
Köper kanske nya vanliga sträckbultar istället...
