volvo 244 turbo -82 renovering
Re: volvo 244 turbo -82 renovering
Pvfreak,det stämmer,min 81:a har färgkod 148-2,den vinröda.Ursäktar dröjsmålet,har inte varit här på ett tag
Nu så har jag iaf fått in bilen i carporten då brorsan har ockuperat garaget så man slipper bli blöt när man meckar men är inte optimalt då det är dåligt med lyse och man måste bära alla verktyg fram och tillbaka.
Idag så fick jag dit min nyrenoverade styrväxel med nya styrleder så nu ska jag bara koppla in frambromsarna och lufta dom när den ändå är upp pallad
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
volvo amazon hgv -67
Volvo 945 turbo -96
Toyota celica supra -86
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Vart lite pyssel i kväll med så nu sitter allt i bromsväg ihop bara luftningkvar
Drog de sista bromsrören och bytte bromsslangar så nu är det bara hoppas att det håller tätt
Har förberett för luftning och för att kunna byta bränsletrycksackumulatorn så nu hänger alla fyra i luften
Avslutade kvällen med att snygga till en servopump som verkar vara tät så nu är det förhoppningsvis slut på oljekladd
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Har blivit lite mera gjort på bilen men det går långsamt framåt
Har flera projekt på gång samtidigt så tröttnar man på den ena så är det bara byta sida och mecka på den andra ska svetsa igen ett litet hål som jag hade missat och byta avgassystem till besiktningen i höst på amazonen
Har äntligen bytt bränsletrycksackumulatorn till en nos som farsan hade fixat fram
Tog och kopplade in servopumpen och fyllde på olja sen var det dax att prova om det blev någon skillnad med ny ackumulator bilen hoppade igång lätt fast den inte varit startad på ett halvår men gick lika dåligt fortfarande den dör när man gasar till snabbt men går bra när man smyg gasar så felsökningen fortsätter...
Tog en liten paus från själva bilen och putsade klart grillen och monterade ihop det som är klart
Börjar se skaplig ut nu dock är volvo märket och turbo märket bara dit lagda
Provade att hänga på den på bilen nu ska bara turbo och volvo märket snyggas till så är grillen helt klar
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
kommer bli fint det här
Tackar
Tyvärr har det inte blivit nånting gjort på turbon på ett tag nu pga jag har flyttat och min amazon ska besiktas snart så var tvungen att fixa lite med den men snart så ska den in i garaget igen
Slängde i en stol och tog en liten provtur igår och konstaterade att det fortfarande är luft i bromssystemet så får lufta det igen
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Har du fortfarande problem att den inte går som den ska. Då kan jag förslå att byta pumpen i tanken, den var sönder på min och de gick inte att gasa på.
Ja den går fortfarande dåligt går bra om man smyggasar men trycker man på snabbt så dör den
Men tack för tipset ska kolla på det
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Det är exakt hur min 245 turbo reagerade, då var det anslutningarna där sladdarna går ner i tanken som gått sönder drog nya kablar och då funkade det fint, plus att jag fickjohn skrev:Ja den går fortfarande dåligt går bra om man smyggasar men trycker man på snabbt så dör den
//John
igång tankmätaren:)
Kul att forumet blev räddat
Här har det inte hänt mycket på 240 turbo fronten då jag inte har nått garage för stunden och en massa annat kommer i vägen strulande bruksbilar mm
Men idag hände lite iaf brorsan har glasblästrat en del rostiga prylar till bilen som nu ligger i garaget och väntar på ytbehandling
Blev väldigt nöjd med skruven till batteri fästet som fick lite polering funderar på att lämna in den på förzinkning eller nått i stället för att lacka den
Har även köpt ny pump och armatur som ska bytas när man får tid till det så får jag hoppas att den går bättre sen
mvh
John
mvh
John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Ser bra ut !! vad hade du för verktyg för att ta lös emblemet på grillen? dom där piggarna vill bara gå sönder om man försöker ta bort låsningarna.
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Tackar
Ja det är inte lätt att få bort dom har kommit fram till att man får offra låsringarna och nypa av dom med en avbitare och sedan offra ett emblem för att få hela ringar
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Okej. Precis vad jag tänkt göra om dom inte går få lös hela. Vad putsade du grillen med? Jag har nämligen suttit ikväll och putsat på min turbogrill med nå rekondmedel för plast.
Volvo 244 -1975
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Volvo 242 -1975
Volvo 242 -1984
Volvo 244 -1984
Volvo 244 -1988
Jag använde rubbing där det var som mattast efter det båtpolish för att få upp ytan och sist plastvax typ bumpershine sen är det bara nöta på
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Har inte hänt nånting med bilen då det har varit en massa saker i mellan men nu börjar det bli dax att fortsätta med projektet har iaf letat lite delar idag fick jag tag på ett tillbehör jag har letat efter ett tag
Inte helt fel att få tag på allt nytt i kartong
Har även fått tag på en rostfri bak dörr som är finare än den jag redan har då den är lite bucklig kommer från en arbetsbil på SAS där av den fina färgen
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
