245 -93 bruksbil
Re: 245 -93 bruksbil
Skulle du kunna fota GL ratten från framsidan? kanske kan köpa den av dig
Skulle behöva en tvätt o kanske lite vinylglans.. mittkåpan ligger löst därför den inte passar.Samuel skrev:Skulle du kunna fota GL ratten från framsidan? kanske kan köpa den av dig
Hade kanske tänkt ha den i mitt 244 sleeperlångtidsprojekt. men lägg ett bud så får vi se
//Andreas
Brum brum kul att åka brett
//Andreas
//Andreas
Städade ur älsklingen i veckan, tyvärr sa mina en och en halv vecka gamla operationssår ifrån efter ett tag så det blev bara dammsugning och utvändig tvätt.
Är ganska nöjd med bagaget, är fortfarande lite bivax kvar nere till vänster och sen fläcken efter den halvfulla autosolburken som tömde sitt innehåll till höger i somras
Ganska stor skillnad -> Innan Tvätten i somras
Är ganska nöjd med baksätet, vill ta ut mattan o tvätt rent den men det finns viktigare saker att göra.
När jag kom till framsätena så började jag få krämpor i såren efter operationen av huvud artären till mitt högerben så gjorde inte så noga under instrumentbrädan, och dotterns plats fick vänta tills nästa gång..
Och sen en bonusbild på fars 945a som jag testade oxidborttagaren R2 buffer 2000 på
regnade när jag lekte så jag såg inte ett dugg vad som hände med lacken därför den är lite flammig
men det ska inte vara några problem att få den fin
//Andreas
//Andreas
- AxelGLT
När du blir klar med 245:an har du en bruksbil för lång tid framöver!
BTW. R2 Buffer 2000 är ruggit bra! Jag köpte det förra veckan tillsammans med Mirror Image och det kan jag rekommendera!
Tack, lång väg kvar dock..AxelGLT skrev:När du blir klar med 245:an har du en bruksbil för lång tid framöver!
Glömde ju lägga in bilderna på lilla samlingen..
Tvätt:
Vänster låda: Sonax schampo, Alfanol HD grön, Turtle Zip schampo, Abnet, Vikan fälgborste, detaljborstar.
Flaskor vänster->höger: kallavfettning, alkalisk, fälgrent, fälgrent, turtle prewash, prickbort, MA split fönsterputs, albrite tireshine.
Låda höger: Tvättvantar, microfiberdukar, apliceringssvampar, mirakelsvanmpar.
Kvar på vill ha listan:
Fler o bättre sprayflaskor, fler special inriktade borstar, fomgun, klädseltvätt samt fylla på med dunkar av medlena på bilden..
Polering:
V-låda: trissor 125mm + 60mm. Fästplattor: Flexipads 125mm samt Flexipads 50mm + adapter M14->6mm spindel.
Maskiner: jula tryckluft ocilerande slip, biltema roterande polermaskin, bosch ocilerande slip.
H-låda: Dammsugarmunstycken, maskeringstejp, 3M solfimsskrapa, vikan interiörborste, hundhårsborste.
Medel: R2 Buffer, 3M Grön/gul/blå, fireglaze lackskydd.
liten roterande polermaskin, classes dubbelskak, liten ocilerande, 3M roterande polermaskin och 3M färginspektionslampa samt några lackskydd..
//Andreas som verkligen blev biten av recondsjukan i sommras
Fick äntligen tummen ur o monterade varvräknaren, sen passade jag på att byta lampan till övre fläktreglaget och ta bort lite extra plast som nu ligger på tork efter de blivit diskade
Nu måste jag bara få tag på 3gummin, sarg och sladdar så jag kan montera yttertemp mätaren. Sen ska även extraljusbrytare o sladdar förmonteras inför nästa vinter, för i år var det verkligen ingen riktig vinter
Hur får man loss luftutsläppen?? vill ta bort de o diska rent dem men får inte loss dem...
Någon som vet om stereon på bilden finns med plats för brytare till höger om den? vet att det finns på equilasier men finns det på stero med?
//Andreas
//Andreas
La på biltema rain off på fram + sidorutorna idag o det verkar fungera riktigt bra, redan vid 50 började de få kvarvarande droppar från tvätten att "rinna" uppåt o av rutan
nu väntar jag bara på att det ska regna någon dag så man kan ta en test tur för o verkligen se hur det betersig
Testade även fireglaze på motorhuven o tidigare la sig allt vatten som en hinna men nu kan jag stå i evigheter med högtrykstvätten o se vattnet pärla sig
Tyvär blev filmen på avrinningen 115mb
så den lär nog inte komma upp på länge. (sitter på mobilt internet
//Andreas
//Andreas
Polera polera polera
Dags att efterstäda lite med 3m hologrambort..
Ser bättre ut.
Shine baby shine..
Slutpolerat och lackskyddat
//Andreas
Ser bättre ut.
Shine baby shine..
//Andreas
- AxelGLT
Jag gillar såna här fixa-i-ordning-projekt. Rolig läsning!
jäkla fin puts
Tack
värmer gött när någon uppskattar det man gör
//Andreas
//Andreas
- Joppe_Johndeere
Älska puts! Det tar sin lilla tid, framförallt om man är petig.... men det spelar mindre roll när man ser resultatet
Hm undra vad man gjort sen sist
Strippade rostdöljarlisterna och hittade lite rost därbakom.. jäklar vad volvos tejp sitter, färgen följde med på ena dörren
målade listerna mattsvart och jag är asnöjd med resultatet, passade även på att blåsa kofångarlisterna svarta och det blev mycket snyggare än de kromade bajset
Även strippat sidolisterna med och skaffat svarta lister som ska på framöver.
Så nu är det bara listerna runt framlampor och en svart grill som behövs
Har även börjat uppgradera ljudet i älsklingen, kommer bli en liten baslåda över högerresbalja + slutsteg framför passagerarstolen framöver blir det även större högtalare i dörrarna och en fin radio
hittils har jag monterat 4" hertz dcx 100.3 från net on net i framdörrarna och ljudet blev mycket renare av bara det lilla ingreppet. sen har jag påbörjat installation av slutsteg genom att dra 16mm^2 pluskabel in i kupen och dra ny 2x2.5mm^2 högtalarkabel till dörrarna gick åt 10meter till de 3dörrarna jag gjorde ikväll
Kollade även över mitt elhisskitt jag har liggande och det verkar som att jag saknar en knapp+handtag och alla kablarna som ska ligga inne i bilen
kollade även över det gammla kittet för mittkonsol montering till framdörrar och där verkar det vara fel på knapparna då de bara gick att få ena att röra sig mot ena hållet
men det fungerade vid direkt ström på motorn
bilder kommer lite senare då mobilt internet suger
//Andreas
//Andreas
