byta från orginaldäck 175/80R14 till lite bredare däck
maccus
hej
jag vill ha lite bredare däck & en lägre profil till min volvo 240 årsmod 1988 just nu sitter det på orginaldäck 175/80R14 men jag skulle
vilja sätta på lite bredare däck med en lägre profil för ett bättre väggrepp & för att det ser snyggare ut & vid telefonkontakt med transportstyrelsen så fick jag snacka med
en trevlig kille som förklarade att det kommer att bli problem om jag byter till bredare däck med en lägre profil enligt
denna omvandlingstabell på sidan (Allt om Bilar se bifogad länk nedan) då det bara får skilja + - 5% så hur gör jag ?? eller är det bara att gilla läget & kränga på nya orginaldäck igen (175/80R14) då mina däck har ett dåligt mönster som är nästan snudd på ett olagligt mönsterdjup
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Häls maccus
Modspojken
Re: byta från orginaldäck 175/80R14 till lite bredare däck
Jag kör 195/60-15 på mina Virgo och det har aldrig varit några problem på SBP. Jag har besiktigat med 205/55-16 också utan anmärkning. Så det är nog bara att köra på.maccus skrev:hej
Vive la revolution pacifique!
Förstår inte problemet? Har du 175/80-14 kan du ju ha t.ex följande
195/60-15
205/60-15
205/55-15
205/55-16
215/55-16
225/55-16
235/50-16 (eller 55 i profil går t.om)
Man kompenserar ju alltså bredare däck med att gå upp i tumstorlek och lägre profil.
SÅ hur breda och låg profil samt storlek på fälg hade du tänkt ha?
195/60-15
205/60-15
205/55-15
205/55-16
215/55-16
225/55-16
Modspojken
Han kanske menar att han vill sätta på lägre och bredare däck på sina 14-tummare?
Ja kanske det
Då får han behålla profilen i princip, alltså höjden på däcket blir i praktiken samma.
185/70-14
195/65-14
är ju alternativa dimensioner, bredare ska man inte ha på originalfälgarna.
Men skaffa istället 15" fälgar så blir det lite bättre utbud.
185/70-14
195/65-14
Modspojken
Quite. Det är faktiskt gott om helt okej 240-alternativ på Blocket till mer än rimliga pengar.Amarace skrev:Men skaffa istället 15" fälgar så blir det lite bättre utbud.
maccus
Modspojken skrev:Han kanske menar att han vill sätta på lägre och bredare däck på sina 14-tummare?
japp helt rätt Modspojken ja kanske skrev lite otydligt i min fråga ovan sorry
Häls maccus
maccus
Modspojken skrev:Quite. Det är faktiskt gott om helt okej 240-alternativ på Blocket till mer än rimliga pengar.Amarace skrev:Men skaffa istället 15" fälgar så blir det lite bättre utbud.
tack ska kolla på blocket
Häls maccus
maccus
jag har hittat 4 bra sommar däck på bythjul.com hankook 185/70R14 som jag lurar på lite att köpa pris 533kr st & jag vill ha ett lite bredare däck som inte äventyrar säkerheten/vägegenskaperna/som inte påverkar hastighetsmätaren så att den inte visar fel hastighet osv eller att däcken skrapar i karossen/skärmar/hjulhus osv för när jag väl har köpt däcken/monterat/balanserat dom på fälg så är det försent att ångra sig om däcken tar i någonstans vid fullt rattutslag osv så därför är jag så noga att det ska bli rätt från början & jag kan inte ett skit om fälgar/däck om vilka storlekar/profiler/tumstrorlekar som jag kan använda till min volvo 240GL 1988 så du får ha lite överseende med min okunskap ang: fälgar & däckAmarace skrev:Förstår inte problemet? Har du 175/80-14 kan du ju ha t.ex följande
195/60-15
205/60-15
205/55-15
205/55-16
215/55-16
225/55-16
http://www.bythjul.com/hankook-kinergy- ... 857014-88t
Häls maccus
satt/sitter 185 65 14 på min 244 kör på det isånnafal 185 70 14 kommer bara bli för högt och se ut som balongdäck är jag rädd för då 185 65 14 inte är specielt lågt alls i profil.
maccus
hej & tack för ditt svarDjo skrev:satt/sitter 185 65 14 på min 244 kör på det isånnafal 185 70 14 kommer bara bli för högt och se ut som balongdäck är jag rädd för då 185 65 14 inte är specielt lågt alls i profil.
men med 185/65R14 däck på så blir det för mycket felmarginal (- 6.2% i fel marginal) för rullomkretsen på däcket
får inte över eller understiga (+ - 5%) för då kan hastighetsmätaren visa fel hastighet osv så kör du på en 70 väg så kan mätaren visa 70 km i timmen fast du i verkligheten kör i 80km - 90km i timmen & det kan bli en dyr läxa om farbror blå stoppar dig i en radar kontroll
länk till sidan för att räkna ut rullomkretsen så kan du jämföra själv
Häls maccus
maccus
tack för ditt svarModspojken skrev:Jag kör 195/60-15 på mina Virgo och det har aldrig varit några problem på SBP. Jag har besiktigat med 205/55-16 också utan anmärkning. Så det är nog bara att köra på.maccus skrev:hej
Häls maccus
maccus
195/60-15
205/60-15
205/55-15
205/55-16
215/55-16
225/55-16
hej Amarace
& tack för alla dina goda råd & bra tips gällande mina olika däcksfunderingar samt även för dina olika nerskrivna exempel på olika däcksstorlekar & fälgkombinationer till min bil dessa tipsen uppskattades väl av mig med vänliga hälsningar maccus
Häls maccus
185/65-14 gör du rätt i att inte använda, för där får du mer felvisning på hastighetsmätaren, plus att det kommer att se dumt ut med ännu mer spel mellan skärmkant och däck.
185/70-14 fungerar utmärkt om du vill använda det, dom sitter ju som standard på dom flesta 240. Och dom passar perfekt på fälgarna (om det är 14" du ska ha).
Så kör på dom. Bränsleförbrukningen med så liten ändring är marginell, men självklart så spelar det ju in om man sätter dit mycket bredare däck, men även mönster och gummiblandning o.s.v. spelar in. Men som sagt, inget som går att räkna på som du vill byta.
Angående hastighetsmätaren, det som händer med för små däck är att verklig fart blir mindre än hastighetsmätarfart, för stora däck får du för hög verkig fart jämfört med hastighetsmätaren.
maccus
Amarace skrev:185/65-14 gör du rätt i att inte använda, för där får du mer felvisning på hastighetsmätaren, plus att det kommer att se dumt ut med ännu mer spel mellan skärmkant och däck.
tack för ditt svar då kör vi på med 4st nya 185/70R14 & jag bryr mig inte om att skaffa 15 tum fälgar till min bil för den är bara är en bruksbil till jobbet/affären/semetern osv osv
länk till dom nya däcken som jag tänker att köpa & som jag hoppas ska bli bra nu efter alla tusen frågorna här & på andra ställen
Häls maccus
Cpt Tuttle
Hur menar du nu?Djo skrev:satt/sitter 185 65 14 på min 244 kör på det isånnafal 185 70 14 kommer bara bli för högt och se ut som balongdäck är jag rädd för då 185 65 14 inte är specielt lågt alls i profil.
185/70 är ju originalmonterat på ett flertal 240 (även fast vissa har 175R14, alltså 82-profil, och 245orna har 185R14).
Om vi backar bandet lite grand och tänker oss tillbaka till den gamla goda tiden, 70-talet....
Då var 175x14 standarddäcket på 240. 245 hade 185x14 och dom riktigt sportiga modellerna hade 185/70x14.
Det var värstingdäck! Då.....
Sen, i slutet på 70-talet kom något alldeles otroligt häftigt! Turbo fälgarna!! Hela 15 tum men den otroliga dimensionen 195/60x15. Det var extremt då. Tänk vad tiderna förändras..............
Sammanfattningsvis: vill man ha bara aningen sportigare 14 tums däck på en i övrigt standard 240 är det 185/70x14 som gäller.
Det finns otroligt många olika fälgar och däcksdimensioner att välja på om man kan tänka sig 15, 16 eller till och med ännu flera tum på fälgdiametern. Men det verkar inte riktigt vara vad du är ute efter...
jomen så som jag tolkade hans fråga ville han ha bredare och något lägre däck skrev då vad som satt på min när jag köpten och vad som sitter på den nu för tycker den dimensionen funkar om man inte vill ner på lågprofil (har sett en 245 med däck som säkert hade 82 profil och det var inte vackert om jag får säga det själv) men smaken är som baken och sen kan det här med däck dimensioner diskuteras till slutet av detta årtusende men det tycker jag inte vi ska göra gav enbart förslag på däck storlek som jag tycker funkar om man vill köra på 14tumare och vet mycket väll att 185 70 14 satt orginal står så i min 244as papper Mvh Erik.Cpt Tuttle skrev:Hur menar du nu?Djo skrev:satt/sitter 185 65 14 på min 244 kör på det isånnafal 185 70 14 kommer bara bli för högt och se ut som balongdäck är jag rädd för då 185 65 14 inte är specielt lågt alls i profil.
maccus
hej kan den personen som är moderator för denna avd Styling & bilvård , Däck & fälg mm ta bort min tråd då jag har fått den hjälpen jag behövde av div vänliga & duktiga medlemar i forumet
Häls maccus
Vi tar inte bort trådar på det viset, ett forum bygger ju på alla inlägg och trådar, skulle man ta bort så skulle ju forumet inte innehålla nåt
Så tråden får vara kvar, nån annan kan ju få hjälp genom att läsa den.
