byte från m45 till m47 låda? vad behövs?
Postat: 13 maj 2012, 21:11
av Rappajenzen
hej har tänkt byta från m45 låda till m47 låda på 240in undrar om kopplingen å mellanaxeln är samma? vad behöver jag isåfall. bilen är en -83a så m47 lådan har uttag för wire.
Re: byte från m45 till m47 låda? vad behövs?
Postat: 13 maj 2012, 21:38
Kopplingen är samma (om bilen är 83), mellanaxeln är inte samma, så du behöver mellanaxeln som hör till M47 lådan, sen behöver du mellanläggen som ska sitta mellan chassie och växellådsbalk på bägge sidor.
Postat: 14 maj 2012, 20:25
av Rappajenzen
Amarace skrev:Kopplingen är samma (om bilen är 83), mellanaxeln är inte samma, så du behöver mellanaxeln som hör till M47 lådan, sen behöver du mellanläggen som ska sitta mellan chassie och växellådsbalk på bägge sidor.
tack för hjälpen! ska försöka hitta sånna mellanlägg! är de typ bara nån typ av distanser? //mvh jens
Postat: 7 december 2012, 20:46
av 262c
Hej,
undrar bara hur det gick för dig med att byta till m47an. jag har nu själv gjort det på en 77:a men fick problemet att högra övre hörn av växelspakshållaren som är monterad på lådan slår i kadarntunneln när motorn rör på sig. har redan bytt motorlager försökt att flytta allt så långt till vänster som det går... men det är fortfarande för nära...
Postat: 16 december 2012, 15:53
av Rappajenzen
för mig gick de prima! dock en 83a behövde endast andra axlar växelådsbalk å mellanläggen =) dock blev ja blåst på lådan så den är nerskruvad igen för lagerbyte ;( //mvh jens
Postat: 16 december 2012, 15:55
av Rappajenzen
[quote="262c"]Hej,
undrar bara hur det gick för dig med att byta till m47an. jag har nu själv gjort det på en 77:a men fick problemet att högra övre hörn av växelspakshållaren som är monterad på lådan slår i kadarntunneln när motorn rör på sig. har redan bytt motorlager försökt att flytta allt så långt till vänster som det går... men det är fortfarande för nära...[/q
min betedde sig lika då motorkuddarna var helt av så kolla dom! //MVH JENS
