Glödlamper alt LED i Volvo-stereos
Postat: 23 november 2011, 21:35
Samlar ju lite på dessa av olika typer. Nån som vet vad det är för typ av lampa/spänning till stereos ur SC-serien ? Har ett gäng jag vill få ordning på, gärna ersätta med LED. Speciellt SC-805 o liknande. Ideer o tips tas gärna emot.
Re: Glödlamper alt LED i Volvo-stereos
Postat: 24 november 2011, 09:30
Jag har en SC-805 med tillhörande slutsteg som ligger på hyllan. Satt i V90:n jag köpte i våras, men byttes snabbt ut till en modern stereo med bluetooth/telefon och USB.
Hade isär SC'n och tanken var att byta lamporna som slocknat. Visade sig inte vara helt enkelt.. Är ett projekt att bara komma åt dessa eftersom hela innanmätet i stereon måste ur. För att byta lampan till displayen så såg det dessutom ut att krävas en del lödning.
Lamporna är riktigt små, och om jag inte minns helt galet av samma typ som sitter i vissa brytare till 940, 850 etc..
Gissar på att de drivs med 12 V eftersom de kan dimmras via ljusreostaten.
Lämnade min stereo orörd och får bli ett framtida projekt, men vill man byta till LED så rekommenderar jag 3 mm eller mindre som man slipar av toppen på för att få en så bra spridning på ljuset som möjligt.
Kjell & Co säljer ljusstarka och bra dioder. Rekommenderar ett motstånd på mellan 1-3,3 Kohm till dessa, beroende på hur starkt man vill att det ska lysa.. Motstånden bör vara av miniatyrmodell eller SMD för att det ska bli snyggt och passa utan krångel.
