Rost under list vid framdörr, åtgärdsförslag
Postat: 21 juni 2012, 19:44
I sommar tänkte jag ge mig på det här problemet:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=9c9201184204Pc1b9
Det är under listen längst ned på sidoskärmarna fram. Det är lite på framdörrens nedre del också. Under listen till största del. Kan man ta bort den här listen eller får man aldrig dit den igen? Kan man tro att det går att slipa en så stor yta och lacka igen med zinkprimer/spraylack som jag gjort förut?
Här är en annan bild om den är tydligare:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=f79201184738P1d2f
Jag har inte så många sådana problem kvar om jag fixar det där.
