Stötdämparbyte HJÄLP!!!
Postat: 5 juli 2012, 17:32
av Volvobrud83
Precis som överskiften säger, jag ska byta stötdämpare fram på min 245 GL -88a och har aldrig gjort detta tidigare så please help me....
Jag behöver veta allt... :D
Re: Stötdämparbyte HJÄLP!!!
Postat: 5 juli 2012, 18:45
av 240_kalle
Postat: 6 juli 2012, 01:02
av janneR
Här har du en guide för byte av dämparna bak.
http://mekbiten.se/Egna_dokument/Volvo2 ... te_bak.pdf
Postat: 6 juli 2012, 21:05
av Volvobrud83
Tack för svar :)
Postat: 7 juli 2012, 14:21
av volvohansen
her er alt den hjælp du skal bruge
http://www.240.se/service/30000.pdf
vh
volvohansen
www,123hjemmeside.dk/tommysgarage
Postat: 8 juli 2012, 22:04
Det viktigaste du behöver utöver vanliga verktyg är 2 fjäderspännare och verktyg att lossa övre stötdämparmuttern. Tror att ev Biltema har tagit fram nåt som liknade Volvos.
Får du inte tag på haknyckeln så kan det gå med huggmejsel eller stor rörtång. Var beredd på att bulten till fästet för bromsslangarna kan rosta fast i framvagnsbalken, så smörj upp dom rikligt med rostlösare.
Postat: 9 juli 2012, 05:37
av janneR
Bauhaus har en "djup" ringnyckel som passar perfekt.
