Skrota 740 16V, vad spara ?
Postat: 1 augusti 2012, 21:21
Nästa vecka ska jag tydligen skrota en 89a 740GLT 16V med M46. Allmänt risig, läcker i skarven till katten och bromsarna tar knappt. Ägaren är bara allmänt less på den och själv inte intresserad att skruva på den eller sin 945a.
Vad kan vara värt att spara från den. Turbofälgarna ska jag själv ha i utbyte mot en uppsättning plåtfälgar till nån Saab för att montera vinterdäcken på. Vissa tänddelar har jag föreslagit henne att spara till hennes 945a. Demonteringen måste dock gå fort.
Re: Skrota 740 16V, vad spara ?
Postat: 1 augusti 2012, 21:29
av Samuel
Jag hoppas ni tar toppen?
Postat: 1 augusti 2012, 21:51
av DandanRacing
Toppen brukar kunna inbringa 500-1500, soppa pump enheten om det är den med plastlock kan ge 500, övrigt vet jag inte..
En kul grej man kan göra är att lossa handbromskonsolen och se hur mycket mynt det ligger mellan den och kardantunneln , mitt rekord är ca 100kr i mynt från en bil =p
Postat: 3 augusti 2012, 17:27
av 240_kalle
har den inte hydraulisk koppling? m46an? hur är det med frambromsarna? skrotade en 745 turbo en gång och den hade två-kolvsok fram, har denna det också?
Postat: 5 augusti 2012, 12:13
Vet inte mycket om bilen annat än att den har original bakluckespoiler. Motorn kommer nog inte att röras, så toppen åker med. Bensinpumpen har jag förslagit att vi ska spara då den bör vara samma som till en 945a -91.
Vet att det satt ABS då jag lyfte på huven och bytte stift och kablar.
Postat: 5 augusti 2012, 22:20
Inte mycket att spara på en sådan bil, så det bästa är att lämna den komplett till skroten. ;)
Skämt åsido; har du inte tid/möjlighet att demontera själv så lägg ut den på Blocket för 1.000 spänn prutat och klart. Bilen är garanterat borta samma kväll...
Bättre du/ni får en fin slant för besväret istället för att lämna gratis till skroten, och motorn m.m.. får förhoppningsvis chansen till ett nytt liv.
Postat: 9 augusti 2012, 14:09
Bilen drogs till skroten härom dan. Hon fick 1000.- för den då den hade katalysator. När jag kopplade bort bogserlinan kom en kille direkt och blev intresserad av motorn. Han skulle bygga 16V med Turbo. Det första han rev av var bakluckespoilern som han sökt efter länge.
Tråden kan låsas då bilen är borta.
