Hackande servo!!
Götesson
Hackande servo!!
Inlägg av Götesson »
Har bytt bromsrör o slangar fram på min 245 84- och nu när jag har släppt ner bilen på backen så beter sig servon konstigt. Har ju vridit på fjäderbenet rätt många gånger för att komma åt nipplar o rör anslutningar, är det skadligt för servon. För en gång så sipprade de ut ur behållaren när jag svängde på fjäderbenet.
Kan de ha kommit luft i systemet?
Tacksam för hjälp :)
Re: Hackande servo!!
Inlägg av janneR »
På vilket sätt beter sig servon konstigt? Kan ha kommit in luft. Om servon hackar såprova att vrida ratten till ytterlägena några gånger
Götesson
janneR skrev:På vilket sätt beter sig servon konstigt? Kan ha kommit in luft. Om servon hackar såprova att vrida ratten till ytterlägena några gånger
om jag inte miss minner mig så är det på låga varv och när man motorbromsar innan man t.ex svänger in på garage uppfarten som den hackar. Men jag har inte rört remmen nånting :x
Kanske kom lite olja på remmen så den slirar. Har inte kollat så mycket på det.
Får gå ut o kolla lite mer noga :oops:
Inlägg av janneR »
Det var just det hackandet som jag skrev om i mitt första inlägg och det har inte med remmen att göra.
Mvh GK
