Vilket Stödlager ska jag köpa?
Götesson
Inlägg av Götesson »
var ute och tittade under bilen för att hitta vad som klunkade vid motorbromsning. konstaterade att de var stödlagret som var riktigt dåligt skick. men jag undrar vilket som sitter på min bil. 44.5 eller 50.8? Ska jag köpa allt, ( lager, gummi, fjäder). Det måste väl vara att föredra?
Bil: 245 -84 Turbo
Re: Vilket Stödlager ska jag köpa?
Inlägg av janneR »
Enklast är väl att mäta kardanaxeln. Se till att kardanen hamnar rätt när du monterar igen, mär på hur den sitter innan du demonterar.
Götesson
janneR skrev:Enklast är väl att mäta kardanaxeln. Se till att kardanen hamnar rätt när du monterar igen, mär på hur den sitter innan du demonterar.
Jo, det är väl det. Sitter på jobbet och tänkte om någon visste så man kunde beställt det nu :D
Får väl se om jag har någon bra märk krita hemma.
Det BORDE vara den grova eftersom det är en Turbo.
Men eftersom bilen är snart 30 år gammal kan det mesta vara utbytt både en och flera gånger.....
Det kan sitta en helt annan kardanaxel där numera. Vem vet?? Det är endast du själv som med säkerhet kan ge rätt svar... ;)
Götesson
Jon-Erik skrev:Det BORDE vara den grova eftersom det är en Turbo.
Var ute nu och mätte på kardan. Men, det är väl ytan där lagret sitter som man ska gå efter?
Där lagret sitter är det 44.5 och kardan är 50.8, blir lite konfundersam. Vill inte beställa fel :(
Läste precis på måtten på lagret och då skulle det vara 45 inre mått på 50.8 kardan. Så då måste det vara det lagret jag ska ha. :D Att man aldrig lär sig att vara noggrannare. :roll:
Posse
Inlägg av Posse »
Vill minnas att jag resonerade som du när jag skulle beställa stödlager för några år sedan - alltså att måttet rimligen borde gälla själva lagerläget... och därmed fick jag fel stödlager levererat.
Som jag minns det är det istället kardanrörets diameter de syftar på.
Götesson
Lite dumt är de ju när det är nästan samma mått på lagerläget på grova kardan som måttet på den tunna kardan. Men nu har jag beställt det som ska vara till min så de kommer nog bli bra.
