Plåtbiten mellan framskärmar under framlampor
Postat: 1 oktober 2012, 20:34
av markus97
Ja vet ej vad den heter/kallas men hoppas ni förstår.
Var kan man köpa denna? Kanske finns på Volvo?
Finns reservdelslistor/bilder/sprängskisser nånstans på nätet så man kan leta själv?
Re: Plåtbiten mellan framskärmar under framlampor
Postat: 1 oktober 2012, 21:07
av Posse
markus97 skrev:Ja vet ej vad den heter/kallas men hoppas ni förstår.
Du kanske kan kolla om den finns med här:
http://www.klokkerholm.com/xProductCata ... up=1689933
Postat: 1 oktober 2012, 21:45
av markus97
Tack för bra länk men jag hittar den inte där. Fler förslag?
Postat: 2 oktober 2012, 00:09
av janneR
Menar du den plåt som kylaren stöder mot eller den vertikala plåten som strålkastarhusen sitter fästa i ?
Postat: 2 oktober 2012, 19:54
av markus97
Den biten som framskärmarna är punktsvetsade i. Den går under grill och framlampor och över stötfångare. Stötfångarlisten täcker väl en del av den.
Postat: 3 oktober 2012, 00:34
av janneR
Hos Volvo bör delen heta 9438066
Du kan ju kolla hos Volvo annars får du väl se om du kan kapa biten från en 240 på någon skrot.
Postat: 3 oktober 2012, 08:29
av Posse
janneR skrev:Hos Volvo bör delen heta 9438066
En sådan här då...
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... -240-81-85
Postat: 4 oktober 2012, 17:52
Något av dessa du syftar på, för 81-85 Sverige.
Postat: 4 oktober 2012, 19:46
av markus97
Lazze S skrev:Något av dessa du syftar på, för 81-85 Sverige.
Japp nr 13. Var har du hittat bilden? Har försökt hitta plåtdelar på gcp men inte lyckats...
Blev förvånad nu när jag ser att hörnen inte sitter ihop med mittdelen. Trodde det var en bit?
Postat: 4 oktober 2012, 19:50
av markus97
Tack till er båda. Bra att ha numret om det blir att gå till Volvo.
Delen är "slut i lager" hos CVI. Synd...
Postat: 4 oktober 2012, 19:56
Alla delar i fronten är lösa. Hörnen mot skärmarna är punktade, eller om dom bytts popnitade. Övriga delar är bara skruvade.
Om den finns hos Volvo så är det i typ 86-93 dom har, för 81-85 ska ha utgått. Mindre skillnader som fästet för torkarmotorerna. Kallas för nedre frontplåt.
Bilden är lånad från Volvos reservdelskatalog.
Postat: 4 oktober 2012, 20:38
av markus97
Lazze S skrev:Alla delar i fronten är lösa. Hörnen mot skärmarna är punktade, eller om dom bytts popnitade. Övriga delar är bara skruvade.
Tack för bra info. Men på min bil (såvitt jag kan bedöma tidigare orenoverad) kan jag inte se någon skarv mellan mittsektionen och hörnen utan den ser ut att vara i ett stycke. Konstigt att den säljs med hörnen lösa då? Blir ju svårare att få till en osynlig skarv där dessa tre delar sammanfogas? Hmm.
Vill helst (men inte till varje pris, jag har en gräns) att det ska se original ut.
Kommer jag åt Volvos reservdelskatalog?
Postat: 5 oktober 2012, 08:35
av Posse
markus97 skrev:Lazze S skrev:Något av dessa du syftar på, för 81-85 Sverige.
- - - Har försökt hitta plåtdelar på gcp men inte lyckats ...
http://www.gcp.se/nav56788?type=sp
Postat: 5 oktober 2012, 16:28
av markus97
Posse skrev:markus97 skrev:Lazze S skrev:Något av dessa du syftar på, för 81-85 Sverige.
Där du! Men skulle gärna hitta plåtdelar på bild, kan ni hitta eller är de borta?
Postat: 6 oktober 2012, 14:39
markus97 skrev:Tack för bra info. Men på min bil (såvitt jag kan bedöma tidigare orenoverad) kan jag inte se någon skarv mellan mittsektionen och hörnen utan den ser ut att vara i ett stycke. Konstigt att den säljs med hörnen lösa då? Blir ju svårare att få till en osynlig skarv där dessa tre delar sammanfogas? Hmm.
När jag lusläser bilden så visar den ett hopkok av delar för Sverige och USA. På 81-93 är hörnen med i frontplåten. Den på bilden visar Sverige 75-80 och USA 81-85.
Katalog på CD i pdf kan du köpa från SVIS eller CVI för 150.-/st. Se bara till att uppge 79-84 då du beställer.
Postat: 8 oktober 2012, 18:29
av GMS
Köpte alla plåtar i fronten nya hos volvo till 75-80 fronten! Fanns både övre och undre mellanplåtar samt dom lyktorna sitter i. Kan leta fram lapparna vid intresse!
Postat: 8 oktober 2012, 19:48
av markus97
Jag kommer beställa reservdelskatalog och bottenplåten från cvi så snart de får in den i lager.
Tack så länge.
Postat: 8 oktober 2012, 19:49
av markus97
GMS skrev:Köpte alla plåtar i fronten nya hos volvo till 75-80 fronten! Fanns både övre och undre mellanplåtar samt dom lyktorna sitter i. Kan leta fram lapparna vid intresse!
Tack men jag har den nyare fronten.
