Nya bilen! (Back to the beggining)
Postat: 15 oktober 2012, 20:56
av 240in
Bytte väck våran 855 GLT -95 med 37k mot denne 244 DL -77 29k.
855an bytte väck pga en del fel bla oljeläckage mellan motor o låda. Servoläck. Kass handbroms. Vissa viktiga detaljer i framvagn defekta. Och valet var inte svårt när man fick nyss om att polarn skulle göra sig av med sin 244.
Ingår ca tre släpkärror fulla med delar med.
Kass bild på bilen som byttes väck!
Gamla förar miljön.
Gamla vs nya bettan!
Nya pärlan får mat!
Nya förar miljön!
Re: Nya bilen! (Back to the beggining)
Postat: 15 oktober 2012, 21:07
av volvo244glt
Härligt med en 70 talare !
Postat: 15 oktober 2012, 21:18
av Tilly
En sjuttiotalare bör man ha helt klart. Snyggt med gul också. Men den ser ju ut att kräva lite arbete. Hur är golv och balkar? På 75-77 kan ju underredet ibland vara betydligt bättre än karossen.
Postat: 16 oktober 2012, 00:04
av Tobbe
128 gul? Samma som min isåfall. Vad är planerna, renovering eller bara köra som den är?
Postat: 16 oktober 2012, 16:14
av 240in
Inga direkta planer. Men blir lite små moddar. Är ett lågbudget projekt pga jag har två andra projekt.
Men kommer iaf agera bruks.
Postat: 16 oktober 2012, 16:26
av 240in
Bjusar på lite bättre bilder. Samt första förändringen.
Så fet front! Synd bara på backspeglarna.
Kan nog bli bra när den lackas om.
Förarmiljön! Har lite ideer för insidan.
Rev fram dessa fälgar ur gömmorn. Hmm Vilken ska man ha.
Fick bli dessa!
Najs! Besiktades även fick tyvärr tre tvåer. Bromsslangar förarsidan skadade. , Halvljus för lågt intställt samt Balja Rostskadad. Det ska fixas tror det finns en fräsch i gömmerna. Sen Bra att veta på ena tröskeln. Annars riktigt fräsch.
Postat: 16 oktober 2012, 20:17
av Cpt Tuttle
Mmmmm, en gul 240, undrar varför man blir nostalgisk, kanske för att man slösade bort hela sitt sjuttonde levnadsår i att åka varv på varv på stan i exakt en sådan här......
http://www.youtube.com/watch?v=9FRT53l4pqM
Sällan har väl denna passat bättre....
Postat: 16 oktober 2012, 20:53
av 240in
Tror fan jag har den låten i gömmerna!
Får slänga in den på usb minnet så den kan skråla ur Biltema skrikarna!
Postat: 18 oktober 2012, 11:51
av Joppe_Johndeere
Postat: 30 november 2012, 21:47
av 240in
Textupdate!
Nybes sen 2 veckor sen. Bestämt detta blir ett lågpris projekt. Satsar fullt på mina andra projekt.
Denne kommer mest rulla! Men till våren ska Det iaf fixas rost! Sen ska fronten bytas mot fräschare.
Men plåtmäsigt kommer det bara behövas en skärm. Samt montera nya typens kofångare o orginalet läggas på sparhögen.
Hämtat lite grejer idag till bilen. Kanske fotar lite. Skulle behöva bättre framstolar i denne. Ska kolla fall polarn har bruna framstolar.
För isf åker dom i. Om man inte hittar några andra gratis grejer till inredningen =).
Postat: 14 december 2012, 17:59
av 240in
Ville visa några nya bilder på bilen trots den är skitig.
Sommarfälgarna som ska på! Nu gäller det bara få tag i snobbringar och kåpor. Breddning skulle sitta fint men sånt kan ej jag.
Nya brädan som ska på till sommarn. Någon skavank men fräschare än den som sitter i idag.
Sen råckade jag ju hjälpa garage granne till klubbordförande. Berätta att han hade en 240 han skulle fixa. Så fick rädda denne från den .
Då den skulle kastas ist annars.
Sen har jag lite andra grejer till bilen i förråden. Bla fräschare lysen ink plast och grill. Samt nyare kofångarn fram.
