Satt det stolsvärme i turbo modellerna? Går det att flytta över stolsvärmen från nya karossen 240 till den äldre, 85?
Vänligen
Johan
Satt det stolsvärme i 240 turbo?
Re: Satt det stolsvärme i 240 turbo?
Jag kan inte svara på hurvida det satt eller inte men solvärmen är bara 2st plast-"ramar" med tunn kabel som ligger mellan stoppning och klädsel, det går utmärkt att flytta över mao.
Satt bara en automatisk värme på förar stolen.
Det var aldrig någon knapp till det.
Dock väldigt sällan det fungerar 30år senare.
Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
Tack för svarenLazze S skrev:Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
På min handbromskåpa är det lixom lock där dom knapparna ska sitta
