montera m47 i en 77a: 244
Postat: 7 december 2012, 20:51
av 262c
Är det någon som vet om det har gjorts ändringar på kardantunneln när m47 kom? när jag bytte från m45 till m47 i min 77:a kommer lådan för nära kardantunneln och slår i. nya motorkuddar sitter i och mellanläggen till balken är på plats...
har någon varit med om nåt liknande och hittat en "original"-lösning?
tack!
Re: montera m47 i en 77a: 244
Postat: 7 december 2012, 22:19
På 75 så får man problem att det tar i, då får man schimsa ner växellådsbalken mer (jag brukar sätta dubbla distanser på varje sida), men 76 o nyare ska man inte få det problemet, har en 245-76 där det fungerar utmärkt med M47 och bara en distans på varje sida.
Postat: 6 oktober 2016, 18:36
av Eirike93
Jag väcker en tråd, i rätt ämne!
Har någon koll på hur tjock denna distans ska vara? Eller vilket nummer den har på Volvo?
Tack på förhand!
Postat: 19 oktober 2016, 20:04
av Tilly
Är det nummer 14 på bilden vi pratar om? I så fall heter den 1273 105. Jag har dock sökt i VADIS på 1987 års modell med B230F+M47.
Jag tror jag har två sådana liggande om det är intressant?
Postat: 19 oktober 2016, 20:32
av Eirike93
Du har PM
Hittade distansen igen, det är olika 75-78, och 79->
