jag och några kompisar håller på att bygga långloppsbil och vi har tänkt bygga på en d24t
vi har ännu bara kastat idéer och rivit en bil, men nu börjar allvaret. d24an har ju några svaga sidor.
vi siktar på att motorn skall få ungefär 170hk när vi är klara.
dessa lopp är 6h, 12h och 24h.
vi har tänkt:
*byta ut den remmdrivna pumpen mot en el pump som får gå efter att motorn stängts av, trycka in vatten genom frostpluggarna, montera tjock ny aluminium kylare.
kommer inte på några fler saker i skrivandets hetta. men om nån har några saker om hur man får en d24t att hålla några timmar på nästan fullgas så är jag mer än glad om någon delar med sig.
d24t som långloppsmotor
Re: d24t som långloppsmotor
Kammen gillar ju inte varv då den har alldeles för lite överfall så den börjar vobbla och kan gå av, men de kanske är lite svårt att bygga om så de blir bättre
D24 är bra motorer men är de något dom verkligen inte tål så är de full gas längre tid tyvärr
Volvo 244 -84
Volvo 760 -82 GLE "Usa"
Okej. Tack för infon.
Mera?
Mera?
gammal tråd men jag vill ändå upplysa om felen.
Kammen vobblar INTE . Vakuumpumpen är problemet som alla missar.
Det är inget fel på kammen i dessa maskiner. Så länge du inte övervarvar motorn.
OM du ändå vill övervarva den (över5000rpm) då skall du plocka bort vakuumpumpen.
Kammen brister för att stången som aktiverar vakuumpumpen via en nock hamnar i otakt.
Fjädern i vakuumpumpen är stenhård ! När dessa hamnar i otakt då slår fjädern av kammen då den är så gles i överfallen.
Sätt dit en vakuumpump som är externt remdriven så kan du varva den lika bra som alla andra VW maskiner.
//Packo
Ser att denna myt lever fortfarande vidare.Jim skrev:Kammen gillar ju inte varv då den har alldeles för lite överfall så den börjar vobbla och kan gå av, men de kanske är lite svårt att bygga om så de blir bättre
//Packo
