Byte stolsunderede -82 till nyare?
Postat: 19 januari 2013, 20:13
av LuvaN
Stolsunderedet på mina skinnstolar är lite rostiga, är det lätt att byta? har över från en -88
Re: Byte stolsunderede -82 till nyare?
Postat: 20 januari 2013, 18:13
av 244 turbo
det är bara att byta
stols ryggarna är det bara som skiljer, kanske att det är bättre skumgummi i nyare,
om du ska byta på förarstolen?
passa då på att ta en pasagerar dyna till din förar stol, dessa brukar av naturliga skäl vara lite mer stuns i
passa på att skifta så att du får juster bara stol på passagerar stolen, bara skifta från en förar stol.
Jag har gjort det på mina bilar som jag har
lycka till
Postat: 20 januari 2013, 18:55
av LuvaN
Hade bara tänkt byta underredet, stoppningen och allt annat är i bra skick. Antar att de bara är och bulta lös underdelen och byta den?
Postat: 20 januari 2013, 19:06
av Jon-Erik
Lite överkurs...
Det är ju bara förarstolen man lätt kan reglera höjd i fram- och bakkant på.
På passagerarstolen måste man ha verktyg.
MEN:
Om man tar skenorna från en förarstol och vinklar om blecken längst bak (de som bultas mot golvet) kan man få smidig reglering även på högersidan....
Blecket på höger skena från en förarstol skall gå i rak vinkel och vänster böjas tillbaka lika mycket som den högra böjdes framåt.
Det är lättare i praktiken än att försöka förklara.......
Man måste även flytta över plastkonsolerna i underkant på stolarna som sprintarna löper i.
Men man ser skillnaderna då man vänder stolarna upp och ner bredvid varandra.
Postat: 20 januari 2013, 19:41
av LuvaN
Jag har en förar & passagerar stol från -88, hade BARA tänkt flytta över "ramarna" till mina andra, stolar då dom är rostiga
