Madness82´s 244 turbo usa-edition -84
Postat: 21 november 2011, 19:10
Klipper in tråden om min 244 från garaget.
Årsmodell:
1984
Mätarställning:
17500mil
Effekt & vridmoment:
Chassi:
kapade sänkfjädrar fram och vanliga sänkfjädrar bak.
Monroe heavy duty gasdämpare bak.
powerflex bussningar i bak.
Motor:
B230ft block med 398 topp och mekaniskt sprut, större nyrenoverad turbo.
M46.
3" avgassystem med ombyggd DP för att få plats med oljefiltret.
Växellåda & kraftöverföring:
M46 1031 med lamelldiff
Fälgar,däck & bromsar:
Polaris, däck... billigaste jag hittade.
slitsade skivor fram med Redstuff belägg och org skivor bak med Redstuff belägg.
Inredning:
skinklädsel
4x elhissar
2x elspeglar
elöppning till bakluckan
Elektronik & Stereo:
Sony explod huvudenhet
gamla gas 6x9 i hatthyllan och nya sony 4" i fram dörrarna
Exteriör:
Bross front.
USA lysen + blinkers
240 vinge.
Framtidsplaner:
Byta motor till en 940 turbo och helrenovera karossen + massa andra saker.
Så här såg den ut när den inhandlades av Fredde.
Usa fronten före & efter.
Blandade bilder under byggets gång:
Slipa rost i fronten.
Grunda lite.
Första lagret färg.
Sen stod bilen i carporten & slappade ett par månader.
Återmontering av fronten.
Nyrenoverad turbo.
Fronten färdig.
Lite diverse slangar utbytta.
Så här såg den ut i våras/ början på sommaren.
Fjäderbens stag & ambulansstag monterat.
SC stylings utställning i somras.
Strax efter att bilden ovan tagits så rasade lådan & nu har vi plockat ur motor & låda.
Bilderna som kommer i nästa inlägg är det som händer i garaget nu.
lackade lite & provmonterade ihop lite saker bara för att se hur det kommer se ut.
det är rostlagning på bilen som gäller, så ja började med förarsidan som är värst med rost.
det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara.
det går sakta mer det rör lite på sig i alla fall.
nu är de bara skärmkanterna bak kvar, pasagerar sidan och pottorna kvar
har inte hänt nått med denna bil då man har haft annat å göra och jag tappade lusten ett tag, men nu har jag fått ny tändning
slipar ventilerna då de läckte bra mycke.
å så en bild på nu när motorn äntligen är i bilen igen.
(sshhh tog bara 2år :-$ )
ska vara klar innan middsommar men kommer nog vara färdig tills dom första sommarträffarna börjar.
mer kommer allt efter som det kommer delar på bilen.
Före
Efter
gjort båda sparklådorna lite snyggare.
har spacklat å slipat å målat mitt bross packet oxå men ingen bild på det(kommer)
bilen hemma och har tvättat den gjort rent invändigt.
bytt ratt till en mocka ratt och nya mattor... sparco självklart
även bytt baklysen satt ditt reflexramp och en dekal
nya polybussningar i hela framvagnen + nytt 25mm k-hämarstag och stab-stag.(ej me på bild)
och helt nya bromsar bak... målade så klart i silver.
och justerbart tvärstag + justerbara bärstag med polybussningar.(dålig bild på dom)
Årsmodell:
1984
Mätarställning:
17500mil
Chassi:
Motor:
M46.
Inredning:
skinklädsel
4x elhissar
2x elspeglar
Exteriör:
Bross front.
240 vinge.
Framtidsplaner:
Grunda lite.
Första lagret färg.
Nyrenoverad turbo.
Fronten färdig.
Före
Efter
