byte av topp
Postat: 21 mars 2013, 18:59
hej
jag ska byta till 531 topp på min 240 gl. jag undrar den nya toppen har fördelaren i toppen och motorn har fördelaren i blocket. går det att sätta på den toppen på min motor om så är fallet hur gör jag med hålet som blir när jag tar bort fördelaren i toppen
