Dörrsidor
Postat: 1 december 2011, 11:22
av Götesson
Var tvungen att plocka bort dörrsidan igår för låspinnen hoppade ner lite varje gång man öppnade dörren och gjorde så att dörren låste sig. Jag hittade felet, var en liten fjäder som ska förhindra att pinnen glider ner, och det blev sent så jag löste detta med ett gummiband :o mmm jag vet. men de är bara en tillfällig lösning.
Men nu till min egentliga fråga. Har någon bra tips på hur man kan få dit dörrsidan så att den verkligen sitter kvar, för jag har aldrig lyckats få bort en dörrsida utan att förstöra orginal grejerna som håller dörrsidan.
Vill inte göra som förra ägaren hade gjort, kleta något slags kit/spackel på dörrsidan och trycka fast den mot dörren, satt så in i helvete. :evil:
Har funderingar på att borra nya hål i dörren och skruva fast den och försöka gömma skruvskallarna med något i samma kulör som klädseln.
Eller förstör jag bara och alla kommer bli sura på mig för det?
Re: Dörrsidor
Postat: 1 december 2011, 11:37
av Cpt Tuttle
Är inte kittet mot dörrsidorna original? Nu är det länge sedan jag tog bort dörrsidan på en 240 men har för mig det brukar sitta...
Du har inte hört på Volvo vad nya clips kostar? Går de sönder så är det ju det klart bästa sättet få dit en ny en på i stället för att börja med diverse fullösningar...
Sen om du nu vill montera fast dörrsidan med M14 så är det väl din sak och ingen ska väl bli sur på det men man vill väl själv göra det så bra som möjligt?
Re: Dörrsidor
Postat: 1 december 2011, 12:48
av Götesson
Cpt Tuttle skrev:Är inte kittet mot dörrsidorna original? Nu är det länge sedan jag tog bort dörrsidan på en 240 men har för mig det brukar sitta...
Orginal är nog bäst som skriver. Får titta upp de.
De kanske är orginal. Alla vill nog ha de så bra som möjligt, M14 hade jag inte riktigt tänkt mig. Någon lite mindre modell med någon snygg täckkåpa eller vad man kallar de.
Re: Dörrsidor
Postat: 2 december 2011, 17:23
av Joppe_Johndeere
Jag har svårt att förstå hur du menar, jag har skruvat av och på mängder med dörrsidor och jag har nog aldrig misslyckats att få dit dem ordentligt...
Menar du att plastclipsen går av eller hur menar du?
Re: Dörrsidor
Postat: 2 december 2011, 18:44
av Götesson
Det känns som clipsen inte trycker dörrsidan mot plåten lika "hårt" som innan man tog bort den.
Denna gång gick inte några clips sönder, men de händer.
Re: Dörrsidor
Postat: 2 december 2011, 19:38
av Joppe_Johndeere
Skiljer sig dörrsidornas uppbyggnad och fäste på de olika årsmodellerna? Isåfall vilken årsmodell gäller det.
Är ditt problem både på framdörrarna och bakdörrarna?
Re: Dörrsidor
Postat: 3 december 2011, 22:47
av Götesson
Min är en -84 och jag har bara haft dän vänster framdörr för tillfället.
Re: Dörrsidor
Postat: 4 december 2011, 15:11
Dom allra äldsta hade väl helt släta dörrklädslar fram med bara svarta clips, sen kom dom nyare vid 78 som även hade ett grått clips högst upp. Har du med dörrfack så brukar ju även dom hjälpa till att pressa klädseln på plats på dörren om klädseln är fuktig och inte går att montera clips nertill.
Re: Dörrsidor
Postat: 27 december 2011, 13:31
av Götesson
Lazze S skrev:Dom allra äldsta hade väl helt släta dörrklädslar fram med bara svarta clips, sen kom dom nyare vid 78 som även hade ett grått clips högst upp. Har du med dörrfack så brukar ju även dom hjälpa till att pressa klädseln på plats på dörren om klädseln är fuktig och inte går att montera clips nertill.
Ja, det satt skruvar till dörrfacket som iaf inte jag fattade hur man skulle komma åt när det satt på dörren. Så jag provade lyfta uppåt och då gick plastringarna sönder som sitter runt skruvarna och då lossnade dörrfacket uppåt. Ska försöka göra egna sådana ringar fast i gummi, om de kommer funka.
Nu har låset krånglat ihop sig också, jag kan inte låsa förardörren, c-låset låser alla dörrar men förardörr låset följer med nyckeln tillbaka och låser upp dörren :evil:
Får ta och riva lite i det igen och se vad de kan vara, så rackans svårt att se låsanordningen på plats bara.
Re: Dörrsidor
Postat: 27 december 2011, 13:43
av janneR
Ett suveränt verktyg för att ta ur clips.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... ps-191426/
Re: Dörrsidor
Postat: 27 december 2011, 15:15
av Götesson
janneR skrev:Ett suveränt verktyg för att ta ur clips.
De där såg smidigt ut, bara man vet var clipsen sitter. :roll:
