Kan man putsa och polera för mycket?
Hörde av en bilmekaniker att man inte ska polera för mycket och en annan som säger att det inte är någon fara, att jag inte klarar att polera igenom lacken för hand. Vilket stämmer? Lite svårt med dubbla budskap i det fallet.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Kan man putsa och polera för mycket?
Troligen lika novis som dig, men såhär tänker jag:
Du kan med en roterande maskin och köra igenom både klarlack och lack på några sekunder om du använder den fel.
Du kan för hand aldrig få upp värme nog att få bort smårepor i klarlack och eventuellt i lacken.
Ett säkert alternativ är maskiner som inte roterar utan "skakar", de blir aldrig så varma att man smälter lacken = "idiotsäkert". Resultatet brukar bli helt ok för bruksbilar.
Polering nöter på lacken så till slut kommer du vara genom även för hand...
Dock kan det ju vara dags för en omlack av andra anledningar långt innan dess.
- Joppe_Johndeere
Och dessutom brukar "folk" använda alldeles för mycket rubbing, och just det nöter ju på lacken som bara den. Polish nöter också men inte alls som rubbing, så ja tror det kan ha något med fel val av putsmedel att göra..Cpt Tuttle skrev:Polering nöter på lacken så till slut kommer du vara genom även för hand...![]()
Grejen är ju den att hur man än ser det så gör en polering lacken tunnare, då den avverkar av ytan så den blir slätare och därmed framstår som blankare.
Det handlar väl mest om "hur mycket"...
Jag menade att man vaxar och polerar bort vaxet. Jag använder " Nano-tech"
- Joppe_Johndeere
Själva vaxet i sig nöter väl egentligen inte alls på lacken, kör du för hårt med maskinen är det ju den som förstör. För hand skulle ja säga att det inte slits.seglaren skrev:Jag menade att man vaxar och polerar bort vaxet. Jag använder " Nano-tech"
Dock underarbetet tills du kan lägga på vaxet, då slits det desto mer.
Även en vanlig tvätt sliter men normalt sett obetydligt. Om man inte spolar av ordentligt först så repas (slits) dock lacken betydligt mer och därför är det lämpligt att högtryckstvätta först och sen handtvätta.
- Joppe_Johndeere
Hur många "my" är lacken på tvåhundraförtiobilar? Någon som vet? För då kanske man kan göra en uppfattning om hur många vaxningar man kan göra, 10.000 eller 100.000...
Haha, nä ja bara skojar men att Vaxa och tvätta sliter otroligt lite på lacken, tvätta utan för mycket vatten och polera med rubbing och polish i mängder sliter mycket mer. Men att vaxa sönder en lack har jag aldrig hört talas om, vilket inte betyder att det inte går. Men det känns som man gör fel då.
