Skarva främre avgasröret med "katröret"
Postat: 6 april 2013, 17:03
Nu har jag lagat skarven mellan det främre avgasröret och "kat" röret på 240in en gång för mycket
Jag tänkte kapa bort själva delen där de två rören går ihop, den biten som sitter med 3 skruvar orginal har jag för mej?
Tänkte höra om det är nån här som vet vad jag kan använda mej utav för delar så jag kan köpa innan jag hissar upp den
Går det att ta nån vanlig avgasmuff av någe slag och en rörklämma på varje sida?
Det behöver inte se snyggt ut utan det ska bara fungera.
Vänligen
Johan
Vänligen
Johan
