Gemini 5 Spoke 16" 205/55/R16 M+S Passform ?
Postat: 12 december 2011, 18:28
av absolutkung
Passar Volvos Gemini "5 Spoke" 16" 205/55/R16 M+S direkt på min 87a Glt 244 ? eller ska de spacers på och isf hur mkt ut ska dom och hur blir det då med bultar & muttrar ?
Re: Gemini 5 Spoke 16" 205/55/R16 M+S Passform ?
Postat: 12 december 2011, 20:47
av Cpt Tuttle
De är gjorda för de bakhjulsdrivna modellerna och har därmed rätt ET och behöver inte spacers.
Postat: 12 december 2011, 22:55
av absolutkung
Jo men redan där börjar problemen, testade fälgarna för typ 2 veckor sen men när jag körde runt garaget så lät det som något skrapade i ganska mycke, blev förvånad (hade kollat så de inte tog i fjäderben/skålar fram) och hängde då återigen bilen i liften, slängde på en biltema 5mm spacer och då försvann detta skrapande ljudet.. Men får väl lata mig ner i garaget och flytta 142an och dra in 244an och göra om och förhoppningsvis göra rätt och då även kolla däcktryck :D
(ska tillägga med 5 mm spacer så är avståndet mellan däck och fjäderben ungefär en tummes bredd)
Postat: 13 december 2011, 00:00
Passar utmärkt, dom är som sagt gjord för att sitta på 240 (och även 700/900 och fungerar även utmärkt på 140, har haft dom på alla dom modellerna utan problem). Jag har kört med både 205/55-16 och för närvarande 215/55-16, och det går jättbra. Så tar det i nånstans har du nåt annat problem.
Postat: 14 december 2011, 22:34
av absolutkung
Har lokaliserat mitt problem... Bromsoken -.-'
Postat: 17 december 2011, 21:38
av absolutkung
Passade även på att lösa detta problem med att först testa 5mm spacer vilket jag inte tyckte var jätte säkert med tanke på att muttrarna bara gängade halva så en 3mm spacer införskaffades och det passade alldeles utmärkt
