demontera tröskel lister
Postat: 16 april 2013, 10:09
av Flinta
Hej. Jag tänkte slipa bort lite rost blemmor vid de list hål som finns i tröskeln på min 240 -87. Men jag skulle gärna vilja få bort tröskel listerna hela med clipsen. Nån som vet hur man bär sig åt?
mvh
Markus
Re: demontera tröskel lister
Postat: 16 april 2013, 15:36
av Volvo244gl
Clipsen får man nästan aldrig bort hela. Är bara till att beställa nya clips
Postat: 16 april 2013, 15:51
av Flinta
Då kommer nästa fråga då. Om jag köper nya clips och byter ut dom, hur ska jag komma åt för att byta ut dom i listerna? Eller knackar man dit varje clips för sig på tröskeln och sen klämmer på listen försiktigt? Vart får man tag i nya clips, volvo?
Postat: 16 april 2013, 17:50
av janneR
Nu vet jag ju inte om det är samma typ av lister som på mina 240, en 88b och en 91:a, men om det är den "plastkåpa" som sitter nedtryckt över den övre tröskelskarven så har jag aldrig upplevt några problem trots att jag har haft bort dom många gånger. en del clips sitter kvar i "plastkåpan" och en del sitter kvar i avetsskarven men det funkar ändå.
Postat: 16 april 2013, 21:45
av Volvo244gl
Hör på volvo om de finns kvar där annars är det nog tradera, blocket och marknader som gäller ev kankse de finns på vp-autoparts eller Svis. Bytte själv förra veckan på min 262C -79:a och var mycket försiktig när jag tog loss de gamla listerna men endast 2 klarade sig, resten fick bli nya.
Först monterar man clipsen på tröskeln och sen trycker man bara dit listen.
Postat: 16 april 2013, 22:12
Från 86- är det typ expanderclips. Efter monteringen av dom, smörj in dom med nåt lättflytande smörjspray och knacka dit listen med typ en gummiklubba eller dyl. Tänk på att det kan ha rostat rätt mycket runt hålen när du fått bort clipsen.
Postat: 16 april 2013, 23:57
av Flinta
Har det rostat allt för mycket runt hålen blir det nog lite mer jobb, men jag tror faktiskt att det har klarat sig ganska bra. resten av tröskeln är i mycket bra skick annars så.
nån som vet artikelnummer på clipsen? sen undrar jag om det är samma clips som sitter på volvo 264 (breda tröskel kromlisten)?
om inte, vilket artikelnummer har den isf?
-Flinta
Postat: 17 april 2013, 04:23
av janneR
Nu förstår jag att här menas den utvändiga listen, dom finns fortfarande på Volvo, jag köpte själv där för inte så länge sen.
Postat: 17 april 2013, 06:38
av Flinta
Jag provade ringa rejmes nu här på morgonen och dom sa att dom kunde ta hem dom här clipsen. priset var 18:- st så de var inte billiga!
tack för hjälpen allihopa.
mvh
markus
Postat: 17 april 2013, 07:51
av Volvo244gl
Flinta skrev:Har det rostat allt för mycket runt hålen blir det nog lite mer jobb, men jag tror faktiskt att det har klarat sig ganska bra. resten av tröskeln är i mycket bra skick annars så.
-Flinta
Jo det är samma clips
Postat: 18 april 2013, 08:37
På min 88B blev det stora hål i tröskeln då jag tog bort clipsen. Då dom behövde svetsas så körde jag den på skroten. Syntes inget med listerna monterade.
Postat: 18 april 2013, 11:36
av Flinta
Jag har tagit bort listerna nu och dom hade hålen som tur var klarat sig riktigt bra på!
-Flinta
Postat: 18 november 2013, 10:50
av volvobossen
Svetsa igen hålen istället
Postat: 21 november 2013, 17:34
av Amazon_Sleper
Varför svetsa igen dom? :roll:
Postat: 24 november 2013, 10:47
av volvobossen
Samlas bara massa skit kring listena så debörjar rosta
Postat: 25 november 2013, 09:14
av Allinug
Rena ockerpriset på expanderclipsen, fick betala 19 kr st! Man skulle ha en 3D-skrivare, så man kunde skriva ut egna. :)
Han som sålde clipsen på Bilia sa att man skulle lägga dem i hett vatten innan man satte dit dem, men då får man ju dit en massa fukt och clipsen hinner ju svalna innan man satt fast dem i listen. Smörjfett tror jag mer på.
Postat: 26 november 2013, 01:05
av Pink Pornostar
Tricket när man ska montera den äldsta typen av midjelister som sitter på de första 240 är diskmedel. Jag värmd, oljade in och svor, men med lite Yes gick det galant. Det kanske funkar på dessa lister också?
Postat: 26 november 2013, 02:16
Allinug skrev:Rena ockerpriset på expanderclipsen, fick betala 19 kr st! Man skulle ha en 3D-skrivare, så man kunde skriva ut egna. :)
Att du ska ha dum i varmt vatten är inte bara för att underlätta montering, utan även för att dom ska bli mjukare så dom inte spricker sönder.
Postat: 26 november 2013, 19:50
av Allinug
OK, om jag kör med både varmvatten och smörjfett så kan det inte gå fel.
