Tjo!
I helgen rev vi i min gamle 83a å hängde på en renodlad folkracetopp med elleman 77kam med tillbehör..
Allt funkade fint!
Men nu har bilen börjat dumma sig helt!
När man svänger åt höger typ i en korsning så sten dör den ??
Precis som man skulle stänga av den. om man hinner svänga tillbaka så hoppar den igång igen?
Jag har inte forskat nått närmare men detta e inte första bilen jag har haft då den har gjort så..
Nån som har nån idé ?
Setup
B23 block
530 (E) topp
77 Kam
LH 2,2
Accell HP Tändspole
Mysko fenomen när man svänger åt höger
Re: Mysko fenomen när man svänger åt höger
Kanske någon kabel som är delvis av eller en bristfällig anslutning.
Ja de verkar ju som nått sånt. Men vad är de för kabel tro som kan antingen bryta tändning eller bränslet?
15 eller 31 till tändspol
240_kalle skrev:15 eller 31 till tändspol
Nja. Det ska sitta men man vet ju aldrig. Jag monterade ju en ny Accel spole samtidigt så man kan ju missat nått.. Jag funderade på förpumpen i tanken. men det räcker ju att man rullar lite och svänger så dör den, så det låter ju långsökt med, ???
Det löste sig =D Slet i härvan när jag bytte spridare. sen försvann det.. E fortfarande nyfiken på vad det va bara ,,
