Kylvattenläckage
Postat: 9 augusti 2013, 22:56
Var är det vanligast att kylvatten börjar läcka?
Jag har sedan en tid behövt fylla på kylarvätska då och då. Det har inte varit så mycket så jag har lämnat det åt sidan så länge. Idag saknade bilen så mycket att mätaren närmade sig det röda. Jag stannade och det syntes rejält med vatten i hasplåten men inte var det kom ifrån. För att ta mig till närmaste vattenpost satte jag på värmen och fläkten på max men luften var kall. Efter att ha tömt i en 3-4 liter i expansionskärlet fungerade kylningen som vanligt igen och kupévärmen med. Övre slangen var/är varm, lite vatten i avgasröret ofta men ingen vit rök och oljan har fin färg (byttes nyligen också och såg normal ut då med). Ingen läcka vid avstängd motor har jag märkt och jag har tagit bort hasplåten och kört bilen på tomgång när varit varm och ingenstans kan man se droppar. Jag tänkte väl byta termostaten oavsett. Det kan det vara dags för. Men var kan det vara som det läcker?
