Bälteslås tar i handbromskonsoll pga skinn
Postat: 25 augusti 2013, 21:40
av Pink Pornostar
Har satt in skinn från 78-85 i min 86:a. Det är med andra ord "fel" sorts säten numera. Problemet är att bälteslåsen sitter sjukt tight mellan säten och handbromskonsollen. Det intressanta är att det sedan tidigare finns några märken efter skav från bälteslåsen på handbromskonsollen. Jag tittade tyvärr inte så noggrannt innan jag slängde ut de gamla sätena.
En annan intressant detalj är att i baksätet så sticker numera inte bälteslåsen upp lika mycket som innan. Har detta att göra med att skinnsätet har mer stoppning och därmed är större på höjden?
Frågan är då;
1) Är det andra bälteslås 86- än tidigare (om man bortser från 70-talare som har bälteslåsen i konsollen)
2) Är det andra bälteslås p.g.a. skinn?
Re: Bälteslås tar i handbromskonsoll pga skinn
Postat: 26 augusti 2013, 21:33
av Tilly
Jag har också stolar från en 82:a i min 87:a och mycket riktigt är det ruskigt trångt mellan bälteslås och mittkonsoll men såvitt jag kan minnas var det det även på vår gamla 82:a (som stolarna kommer ifrån). Jag har plyschsäten så det är nog ingen skillnad på tyg eller läder, jag tror helt enkelt att det är så trångt på 80-tals 240.
Postat: 6 februari 2014, 21:04
av Pink Pornostar
Det är väldigt irriterande. En sak slog mig, i min 76:a fäster man bältena i mittkonsollen, i 86:an är där i stället ett förvaringsfack.
Skulle man kunna ta en mittkonsoll av tidigare modell med de andra bälteslåsen? Är låsen de samma? Någon som vet?
Postat: 7 februari 2014, 02:43
Låsen är inte samma, så vill du byta låsen måste du byta bältena också tyvärr.
Men det är så trångt tycker jag, har upplevt samma sak.
På 265:an som har skinn från en 92:a, med nyare bälteslåsen och bältena är det också trångt, så min teori är att det är trångt på nyare helt enkelt.
Postat: 7 februari 2014, 08:47
av schassen
Jag har ochså trångt på min 92 som hade tyg orginal och bytat till skinn inga problem bak men jag har ju en 245.
Lycka till mvh hans
Postat: 7 februari 2014, 17:26
Har satt i en hel konsol mellan säten denna är från en äldre utan sätesvärme men moddat i knapparna ändå och kan säga att det var tajt innan och än tajtare nu fast på min är det tajtare på vänster sidan av någon anledning.
