Byta lås kista från -75 till -83
Postat: 31 augusti 2013, 21:00
av anton
Går det byta låskista på en dörr från -75 till en -83?
Re: Byta lås kista från -75 till -83
Postat: 1 september 2013, 20:25
av Tilly
Det korta svaret; nej.
Det långa svaret; klart att allt går men räkna med mycket arbete och att du måste kapa bort en bit av dörren på den gamla dörren som du sedan måste ersätta med samma bit från den nyare dörren. Svetsarbete alltså som dessutom måste bli ganska på millimetern exakt om låskistan skall fungera smidigt eftersom det kommer att kärva om inte låsanordningen sitter exakt där den skall. Dessutom måste du modifiera hålet där dörrlåset sitter då det skiljer. Mera kapjobb.
Jag var i den situationen att jag hade fyra friska dörrar från en 77:a som jag tänkte ha på min 87:a men la ned projektet då jag insåg vad som behövde göras. Dock är det ju ovanligt med bra dörrar av det tidiga utförandet så de var inte svårsålda.
Postat: 2 september 2013, 18:28
av anton
Tackar för svaret.
