Måste lägga i ODn innan jag åker iväg.
Postat: 10 september 2013, 06:49
av lillBoije
Ställer en till frånga.
På min 240 med M46 så måste man trycka in OD knappen innan man börjar åka, altså så att lampan i instrumenthuset lyser när den inte är i och sen när man lägger i den från 4 till 5an trycker man på knappen så lampan slocknar, som att man i normala fall lägger ur ODn men i mitt fall läggs den i.
Vad kan det vara för knas då?
Vänligen
Johan
Re: Måste lägga i ODn innan jag åker iväg.
Postat: 22 september 2013, 08:13
av 244 turbo
Va :shock:
kan du inte köra utan att trycka ner knappen?
jag har på min 242a så att od är i på alla växlar om man vill, men på 1an och 2an mår den inte bra då man drar på från stillastående, min "Fjädrar" inte tillbaka så problemet är när man glömmer bort att od växeln är i vid rödlysen, det hugger och har sej, känns obra,
min är ful kopplad av tidigare ägare, indikatorlampan lyser inte i instrumenthuset,
kan det vara så att du har liknade kopplat och att den släcks när od är ikopplad?
kanske att kablarna på lådan bara skall byta plats medvarandra??
någon som har fler ider eller tänker lika?
lycka till
Postat: 22 september 2013, 09:45
Vad är det för årsmodell.
Postat: 29 september 2013, 10:38
av lillBoije
Jo kan köra men OD är i om jag inte trycker in knappen när jag börjar köra, det ska ju vara tvärtom att manbara åker iväg och sen på 4an trycker ner knappen.
Jag har en 85a.
/ Johan
Postat: 1 oktober 2013, 10:25
Överväxeln ska kopplas in på 4an vid hastighet över 70 km/Tim. Kolla kablarna så inte nån gjort nån fuskkoppling. Sitter en kontakt på lådans lock så att den inte går att koppla in förrän du kör på 4an. Om inte annat kan överväxeln rasa.
Postat: 1 oktober 2013, 19:00
av lillBoije
Lazze S skrev:Överväxeln ska kopplas in på 4an vid hastighet över 70 km/Tim. Kolla kablarna så inte nån gjort nån fuskkoppling. Sitter en kontakt på lådans lock så att den inte går att koppla in förrän du kör på 4an. Om inte annat kan överväxeln rasa.
Okej ja de kanske har gjort nåt med den eftersom nån innan mej har rostlagat osv. Men vet du hur det ska se ut där under?
/ Johan
Postat: 15 oktober 2013, 17:49
Kolla lådans lock på höger sida. Framtill ska kontakten sitta med 1 kabel.
Postat: 20 april 2014, 14:41
av lillBoije
Lådans lock?
Har hämtat bilen nu så har börjat kika lite, det verkar ju som att min OD är i hela tiden.
OD:n fungerar ju som sagt utan problem bara det att jag måste trycka på knappen på växelspaken för att den ska går ur innan jag börjar åka iväg så att den inte är i hela tiden.
Postat: 20 april 2014, 18:33
Tycker det låter som att du har fel relä först och främst, ett för automatlådan. Då får man på det där viset.
Postat: 21 april 2014, 06:59
av lillBoije
Skrev aldrig det igår kväll men vi kikade på relät och som du säger så visade det sej vara fel. Så ska skaffa ett nytt så får vi se :).
Det som satt i var ett oranget? Fick med ett typ mörkrött relä också som hette 3523805 men det verkade vara trasigt. Men är det rätt relä?
Annars går bilen kanon nu :).
Postat: 3 juli 2014, 20:09
Orange är för tidiga AW71. Du ska ha ett som är svart eller blått. Från 740 rött, 940 gult märkt M46 på ovansidan.
