d24 trött
Postat: 13 september 2013, 16:31
av schassen
Hej alla. jag har äntligen provkört min diesel konverterade 245 4 månader efter tids planen men dock.
Motorn är en 82 d24 lådan m46 detta satt i en 245 81.
Vet ju inte om? det är nåt fel tycker att den är trött utav helvete.
Vad jag jämför med? mercedes 1983 240 diesel mb ska ha 72 hk ny volvon 82.
NÅn ide? Motorn går bra
startar lätt även kall vilket jag tolkar som bra komp.
Tacksam för tipps. mvh hans
Re: d24 trött
Postat: 13 september 2013, 22:30
av 240_kalle
Justera in pumpen?
Re: d24 trött
Postat: 17 september 2013, 09:23
av schassen
Vad menar du med justera in pumpen? vrida den ? alt mer bränsle? mvh hans.
Re: d24 trött
Postat: 17 september 2013, 19:01
av 240_kalle
justera den med indikatorklocka.
Re: d24 trött
Postat: 18 september 2013, 07:30
av schassen
Ok fattar.Långt bak tiden typ 1984 var jag med om nåt sånt projekt.
Får ta kontakt med volvo då.
Mvh Hans.
Re: d24 trött
Postat: 19 september 2013, 15:08
av 240_kalle
Att ställa in den med indikatorklocka är inte svårt. Bara man har ett litet hum om att skruva så går det som en dans.
Re: d24 trött
Postat: 20 september 2013, 08:23
av schassen
Hej 240 kalle. Ja van vid att skruva är jag. Har mekat bilar som yrke i 30år. Men inte volvo.
När jag utbildade mig i borås 84-85 så mekade jag d 24. Vill minnas att det var nån adaptrer som skruvas in mitt i pumpen mellan spridar rör. På adaptern satte man indikator kolckan tror jag. DEt är ju typ 30 bast sedan så jag kan ju lura mig själv. OM ? jag nu minns rätt var får jag tag i en adapter? mvh hans
Re: d24 trött
Postat: 20 september 2013, 19:58
av 240_kalle
Ursäkta nu om du tog illa upp, men det är väldigt svårt att se hur erfaren mekaniker som sitter och skriver på datorn är. Jag kan inte titulera mig som proffs. Jag jobbar som bilmekaniker och har hållit på med volvo i ca 7 år så mycket jag hunnit/orkat med på fritiden.
Adaptern du pratar om är en förlängning av indikatorarmen som går in till klockan. Den skruvas in i mitten där spridarrören kommer ut, det finns en skruv där.
Vet inte hur långt kolven skall gå.
http://www.autozone.com/autozone/repair ... 5280063f44
Ta bort indikator klockan innan du försöker starta, den startar med klockan i pumpen, tro mig.
Re: d24 trött
Postat: 23 september 2013, 07:43
av schassen
Hej 240kalle.Nej jag tog inte illa vid mig.Du kan ju inte veta min yrkesvana.
Såg på din bif länk.Så jag mindes inte nåt fel. Ska leta efter adapter.
Tack för hjälp o visat intresse. Mvh Hans
Re: d24 trött
Postat: 23 september 2013, 08:10
av schassen
Hittade detta på nätet. nån som vet om det passar?
http://www.bilverktyg.com/ mvh hans
