Har fått ett märkligt elfel. För ett tag sedan gjorde jag dumheten att byta en av glödlamporna i vänster baklampa utan att slå av tändningen. En säkring rök och båda lamporna som lyser vid halvljus (positionsljusen?) slutade fungera. Det är alltså de röda nedre lamporna längst in mot mitten av bilen om man har baklampans sex fält framför sig.
Jag bytte säkring men ingenting hände, fortfarande ur funktion. I dag bytte jag hela baklampans kretskort men det hjälpte inte heller.
Vad kan felet bero på??
Glödtrådsvakten indikerar att lamporna är trasiga. Resten av belysningen i baklampan fungerar som den ska: blinkers, dimljus och bromsljus.
Baklampor ur funktion
Vive la revolution pacifique!
Re: Baklampor ur funktion
Glödtrådsvakten är väl till för att känna av spänningssklinader på höger och vänster sida. Så om en lampa till höger är trasig så indikerar glödtrådsvakten denna men om en lampa med likadan effekt på vänster sida går sönder så slocknar den.
Eller hur??
Eller hur??
Mycket möjligt..240_kalle skrev:Glödtrådsvakten är väl till för att känna av spänningssklinader på höger och vänster sida. Så om en lampa till höger är trasig så indikerar glödtrådsvakten denna men om en lampa med likadan effekt på vänster sida går sönder så slocknar den.
Eller hur??
Vad var felet?
Glapp i kontaktstycket...240_kalle skrev:Vad var felet?
Ärj som vanligt.
