Vakumslangar B21et
Postat: 12 oktober 2013, 21:52
av lillBoije
Har bytt toppackning nu på min 245 turbo med B21ET.
Jag har hittar flera ställen där slangarna är helt borta/avklippta osv. Så jag undrar om någon kan hjälpa med vart slangarna ska gå nånstans och vad sakerna dom går ifrån är för något :).
Sitter på insugsröret närmast torpeden.
På torpedväggen.
Jag vet vad som ska sitta ihop med det tjocka röret men inte med det lilla röret.
Sitter under insuget
Man ser lite dåligt men det lilla röret längst in där under.
Spjällhuset/insuget, den med skruv i.
Hoppas någon vet :).
Vänligen
Johan
Re: Vakumslangar B21et
Postat: 19 oktober 2013, 10:01
av lillBoije
B21et e väl inte helt okänd här på sidan...?
Postat: 20 oktober 2013, 00:52
av anton
Bild 1 är ivf backventilen till värmepaketets vacuum.
Antar att du har en bil med Ac.
Ser ut som slangen ligger precis bredvid som ska sitta på backventilen.
Postat: 20 oktober 2013, 02:01
av lillBoije
Ska kila senare idag men så är det kanske ja :). Tack för infon.
Postat: 10 november 2013, 23:14
av Kyten
Jag är också intresserad av att veta vad allt detta är.
Postat: 16 november 2013, 17:29
av lillBoije
Ja någon här borde ju kunna lyfta på huven om dom har en turbo :).
Postat: 24 februari 2014, 15:44
av lillBoije
Ingen som vet...?
Postat: 6 mars 2014, 20:01
av 244 turbo
den tredje bilden ska nog inte ha en slang på sej, jag har dock dragit en slang ned mot marken/motorbalken, så ev olja inte kommer upp på motorn.
ska kolla imorgon vart slangarna går, återkommer i morgon med lite tur ;)
Postat: 10 mars 2014, 07:09
av lillBoije
244 turbo skrev:den tredje bilden ska nog inte ha en slang på sej, jag har dock dragit en slang ned mot marken/motorbalken, så ev olja inte kommer upp på motorn.
Oki fint :).
Postat: 18 april 2014, 23:10
av lillBoije
Ingen här som har en b21et?
/ Johan
Postat: 18 april 2014, 23:55
av Enbacka
Lite svårt att svara på. Kan väl ta några gissningar.
Första bilden ska som sagt gå till vacuumtanken under värmepaketet (CU-enhet/AC-enhet)
Andra bilden är jag inte säker, vart går sladden som är kopplad till den?
Tredje bilden hör till vevhusventilationen, tror den lilla hör hemma på spjällhuset. Jag skulle nog lämnat bort båda hursomhelst eller gjort som 244 turbo skrev.
Fjärde bilden, vart går röret från klockan?
De 2 sista bilderna hör ju då till några av dessa andra. Har du några fler bilder från motorutrymmet? Kan gräva fram volvo OTP DVD'n imorgon och kolla om jag hittar något där.
Postat: 19 april 2014, 08:38
av Enbacka
Kollade genom DVD'n.
Fjärde bilden hör till EGR, gissar att ena röret från vacuumklockan sitter på insuget/spjällhuset och andra i botten på grenröret. Från klockan ska en vacuumslang gå till en termostatventil (ser ut att sitta i topplocket under 1-2 insugsrör) och från den till spjällhuset (sista bilden).
Den som sitter på torpedväggen vet jag inget mer om, lite mera bilder och om du följer elkabeln från den kanske det blir lättare
Postat: 19 april 2014, 10:09
av lillBoije
Enbacka skrev:Lite svårt att svara på. Kan väl ta några gissningar.
Hallå!
Tack för infon, ska kika imorgon då jag tänkte fixa lite med bilen.
Som du sa så går röret på fjärde bilden upp till insuget.
Ska ta mera bilder :)
Vänligen
Johan
Postat: 20 april 2014, 13:29
av lillBoije
Andra bilden, det är en grön och en svart kabel går in i kobtakten som går längs torpeden och sen in i en tjock kabelstam. Ska lägga upp bild sen.
Med vänlig hälsning
Johan
