Rattlås problem 244-82
Postat: 3 mars 2014, 21:37
av Maglar
Hejsan!
Hittade detta underbara forum och tänkte ställa en fråga angående rattlås.
Vet nu inte om detta hamnar i rätt forumsdel.
Började igår när jag skulle åka hemifrån.
Stoppade i nyckeln och startade bilen och började backa och märkte då att rattlåset fortfarande var i.
Har prövat det mesta nu. Smörjt, bankat på låset samtidigt som jag vrider på nyckeln m.m men inget hjälper.
Hade tänkt slippa knäcka låset men börjar inse att det kanske är enda utvägen.
Har ni några bra idéer om vad jag kan göra.
Behöver bilen varje dag så snabba lösningar är välkommet.
Tack på förhand
Re: Rattlås problem 244-82
Postat: 4 mars 2014, 02:03
av Jon-Erik
Släpper inte rattlåset trots att nyckeln går att vrida runt är det nog inte mycket att göra. Något har släppt på insidan...
Åk till skroten, skaffa ett annat rattlås (med nyckel) och byt.
Vad du ska titta efter är 81 till 84 års modell. 85 kom en ny rattstång med nytt rattlås som inte passar sinsemellan. Du kan inte ta ett senare rattlås till din rattstång. I så fall måste du byta både rattstång, rattlås och balken som håller uppe rattlåset. Gör du det passar grejorna ända upp till sista årsmodellen 1993......
Ser du till att få med dig dörrlåscylindrarna också så slipper du ha 2 olika nycklar till bilen.
Allt för detaljerade beskrivningar av vad man kan (eller inte kan) göra med ett rattlås är kanske inte så lämpligt på ett öppet forum.
Även vissa ljusskygga individer brukar (tyvärr....) vara läskunniga! ;)
Hoppas det löser sig!!
