Problem med radion i nedre facket.
Postat: 5 oktober 2014, 19:05
av Victor245
Hej.
Jag tänkte sätta in min Stereo 4 i min 245:a -88 i det nedre facket. :D
Jag får inte in den längre än halvvägs och den är riktigt tajt och få in. :?
Behöver jag plocka ut hela det "luddiga" facket för att få in den eller är det bara till att pressa och se glad ut? :shock:
Kan tillägga att jag tyckte det var billigt med 100:- för en fungerande Stereo 4 på skroten ;)
Re: Problem med radion i nedre facket.
Postat: 6 oktober 2014, 08:16
av Enbacka
Nu vet jag inte hur dendär ser ut med kablarna men då jag har ISO kontakterna kopplade så måste jag dra ut dem ur "facket" på sidorna,annars ryms inte spelaren in. Har du några skarv på kablarna eller liknande som kan ta emot i bakkant?
Tar du loss sidorna på mittkonsollen finns ett hål i varje sida som du kan dra ut dem lite genom.
Postat: 6 oktober 2014, 18:05
av Victor245
Jag behöver ingen adapterkabel emellan då det passar rakt på :)
Jag har hål på båda sidorna där uppe så det ska nog gå och pilla igenom kablarna där ;)
Dock upptäckte jag att jag hade klämt antennkabeln när jag skulle sätta in radion :shock:
Hoppas att det bara är det som strular :?
Postat: 19 november 2014, 10:51
av zxcvbn
Kan tillägga att en Anderssons stereo för 3-400 kronor sittter som smäck där, den är bara hälften så djup som en vanlig så den glider ner fint där.
Om man nu inte vill ha en original stereo.
Postat: 1 december 2014, 20:52
Är det en stereo avsedd för 200 så har du styrklackar på sidorna så bara tryck in i lådan som du har.
Postat: 2 december 2014, 12:30
av Victor245
Japp, och nu sitter den på plats och sprider bra musik i bilen :D
Jag fick sätta ett litet buntband runt kablarna så gick det lättare ;)
