Här om dagen när jag körde landsväg började bilen plötsligt hoppa lite / motorn hackade sig fram. Bilen hoppade till cirka fem gånger och fortsatte sen felfritt i ungefär en kilometer för att sedan upprepa proceduren. Det händer både när motorn är kall och varm, i alla växlar och hastigheter. Känns ungefär som när man "chokat" för lite och bilen försöker ta sig fram utan tillräckligt med bränsle. Så gissar på att det är något, någonstans med bränsletillförseln.
Då jag är relativt okunnig och försöker skruva mig fram så letar jag nu efter lite tips på var jag ska börja.
Vilka ställen ska jag leta på för att hitta felet?
Bilen är alltså en 244 DL 79:a med b21a, manuell fyrväxlad.
Hoppas jag beskrev problemet hyfsat förståligt.
Tack på förhand!
Motorn hackar / bilen hoppar
Tobbe
Re: Motorn hackar / bilen hoppar
Har du kollat skicket på tänddelarna? Kolla även så avståndet är rätt på brytarna, ska va 0,4mm när dom är fullt öppna
ArvidB
Tack för svar!Tobbe skrev:Har du kollat skicket på tänddelarna? Kolla även så avståndet är rätt på brytarna, ska va 0,4mm när dom är fullt öppna
Ska kollas!
Har nyligen bytt bensinpump, den behövdes bytas så passade på när motorhuven ändå var uppe. Nu återgår jag till felsökningen och ska även rensa förgasaren.
StefanM
Membranet i förgasaren om du har Stromberg?
