B230F Lambda
twimp
B230F Lambda
Tja precis fått igång min 240 89a med lh 2,4 med b230f. men lambda lampanlyser å den visar felkod 2.2.4 tempgivare har bytt den till en helt ny. startar direkt inga problem alls går som vanligt. slocknar när jag tagit bort +polen. men när jag startar den å varvar så tänds den igen med samma felkod. någon som har en ide? är den svarta givaren för den blå ska det väl inte vara va? / Tim
StefanM
Re: B230F Lambda
en felkod visar var man ska börja felsöka, inte vilken del man ska byta. Nog för att komponenten i sig kan vara trasig men det kan vara kabelbrott, glappkontakt, jordfel och gud vet allt.
twimp
Re: B230F Lambda
Den går ju som den ska så det är konstigt. Men det märks när jag ska besikta om avgasvärdena är jätte fel.
StefanM
Re: B230F Lambda
sitter det rätt givare där då? Finns ju två olika tror jag. Vad är det för luftmassemätare? En del blir jättekonstiga om man kör på annat än bosch.
twimp
Re: B230F Lambda
Det sitter rätt givare den starta ej med den andra. Sitter orginal 016 lmm och den funkar.
twimp
Re: B230F Lambda
Felet hittat hade satt fel kontakt på knacksensorn. så ny lyser inte lambda lampan. med tar man felkoder så får jag fortfarande 224. knepigt. men den går kanon fint.
