Re: För höga avgasvärden
Postat: 30 april 2015, 08:26
Välkommen till forumet!
B230F var standard på en 91:a. Är motorn bytt? Det skulle i så fall kunna förklara de felaktiga värdena.
HC är högt eftersom blandningen är fet. Kolla upp ev. felkoder och mät signalen från lambda-sonden för att se om regleringen jobbar som den ska.
Luftläckage någonstans, trasig sond eller LMM är väl de vanligaste orsakerna.
Bilprovningen mäter upp sitt lambda-värde genom avgasröret. Har du hål någonstans (luft dras med in) så förklarar det att blandningen ändå visar på mager.
Med ett avgas utan hål så hade nog värdet legat en bit under 0,96.
