har b21 på en volvo 240-82 ni kanske kan hjälpa mig med var motortempmätaren sitter? mätaren e nu död i bilen men fungerade innan
mvh/johan
var finns tempgivaren?
Re: var finns tempgivaren?
ska titta, trodde det fanns i toppen eller blocket i närheten av termostaten
tackar
tackar
ja i toppen mitt på mvh hans 1 pol til mätaren med flatstift 2 poligt om du har insprutning
På 240 är det bara ett flatstift på givaren. Inget utslag kan bero på att glykol lagt sej i gängerna och isolerar den från jord.
Ensamt flatstift, gul kabel.
Prova att dra den till jord och se om mätaren hoppar upp på max när du slår på tändningen. Annars byt givare, eller se över jordningen till den om sagt.
