Elhissar från 76 till en 88
Postat: 3 januari 2012, 13:35
av seglaren
Jag undrar om det går att montera elhissar i min Volvo 240-88 om de kommer från en Volvo 264-76 ? Behöver jag modifiera den eller är det samma?
Ett kopplingsschema eller en förklaring på hur de är kopplade hade också varit bra.
Tacksam för svar!
Re: Elhissar från 76 till en 88
Postat: 3 januari 2012, 14:34
av volvohansen
Det burde passe, men du kan selv se her
kik under gr. 8
http://www.240.se/install/
vh
volvohansen
Postat: 3 januari 2012, 21:38
av seglaren
Är det samma hissar och kabelmatta? Har ni artikel.nr?
Postat: 3 januari 2012, 21:48
Själva mekanismen med motorer är samma och passar utan problem, däremot är det ju olika kabelmattor/styrning. 76 har ju knapparna i mittkonsollen, 88 har det i handtaget på dörren. Men det går utmärkt att använda kabelmattan och knapparna från 76 på en 88.
Postat: 3 januari 2012, 23:16
av seglaren
Fast jag tänkte använda 88:ans strömbrytsre i armstöden tillsammans med 76ans elhissar. Går det?
Tacksam För Svar!
Postat: 4 januari 2012, 17:32
av seglaren
Vad är skillnaden mellan 70-tal och 80-talets kablage? Är strömbrytarna växlande? Har nu köpt själva hissarna men jag klippte kablarna för de satt fast överallt och tiden räckte inte till. Hur skall jag koppla?
Tacksam För Svar!
Postat: 5 januari 2012, 21:55
75-79 hade knapparna i mittkonsollen, så härvan är lite annorlunda. Använd härva och knappar från 80-93 så funkar det. Funktionen är likadan, bara annat utseende. Motorererna på dom äldre är plastinkapslade medan dom senare som kom typ i början av 80-talet är metallkapslade. Samma fästpunkter i dörrarna så du behöver inte borra upp några nya hål.
Postat: 23 mars 2012, 12:27
av seglaren
Tack för hjälpen! Elhissarna är nu installerade och fungerande! Om någon mer ska göra samma sak så märkte jag att man fick växla polerna vid elhissmotorerna.
