Dör när den blir varm B230F
Postat: 3 februari 2016, 13:55
av Rasmus1997
Hej! Håller på att felsöka en 240 -88 med B230F motor, har bytt en massa och kan inte komma på vad som är felet. Den dör alltså när den blir varm, innan så startade den inte Pga biltema tänddelar men det är nu bytt och då kom detta problemet. om någon vet vad felet kan vara så får ni gärna skriva. MVH Rasmus
Re: Dör när den blir varm B230F
Postat: 3 februari 2016, 21:39
av volvo244glt
Hej vad har du bytt för något? Har du läst av felkoderna om du har Lh 2.4 sprut?
Vanligaste felet jag varit med om när bilen dött när den är varm är relät till soppa pumpen kolla det.
Postat: 3 februari 2016, 21:41
av volvo244glt
volvo244glt skrev:Hej vad har du bytt för något? Har du läst av felkoderna om du har Lh 2.4 sprut?
Det eller svänghjuls givaren sitter i bakkant på motorn.
Kort info korta svar
Postat: 4 februari 2016, 08:53
av Rasmus1997
Har bytt det mesta såsom bränslerelä 2 ggr, tändstift, rotorstocken, luftmassemätare, tändspole, bränslepump och kanske något mer som jag inte tänker på just nu. svänghjulsgivare sitter det ingen på den här ( tror de sitter i rotorstocken
Kan inte namnen på systemen men det är det gamla systemet iallafall som inte går att läsa felkoder på
Tack för svar
Postat: 16 februari 2016, 18:09
av Packo
