Störande ljud från fartvind
Postat: 13 april 2016, 08:04
av Bönan
Detta är riktigt märkligt. Som ni hör i videoklippet uppstår ett högt, tjutande ljud ibland. Jag är helt 100 på att det uppstår av fartvinden då det endast hörs över 95-100 km/h, samt om man kör när det är blåsigt eller ibland när man möter en långtradare. Ibland är det borta i flera månader för att sedan återkomma. Det verkar inte komma från friskluftsintagen, spelar ingen roll om de är öppna eller stängda. Låter dock som att det kommer någonstans ifrån vindrutan eller därikring. Teorier? Mycket störande som ni hör...
https://youtu.be/KSLEQrvhOpQ
Re: Störande ljud från fartvind
Postat: 13 april 2016, 09:31
av Jon-Erik
En gissning...
Du har sista årsmodellernas framruta med bara gummilist runt framrutan?
Ganska vanligt problem, undermålig konstruktion.
Prova att tejpa runt hela framrutan och se om det tystnar?
Postat: 18 april 2016, 08:46
av Errim
Hej. Jag har upplevt samma ljudfenomen men då på en 850 och endast på sommaren när det var över en viss temperatur. En bilverkstad hade monterar den rutan och glasmästaren bara skakade på huvet när han såg den. Rutan fick sen ett fult stenskott varpå ny list o ruta monterades och det blev tyst.
Låter din ruta även när det är kallt?
Idén med att tejpa och höra om det blir tyst är ju bra sen kan man ta bort bit för bit och lokalisera var "flöjten" är. Kanske kan det åtgärdas med tätningsmassa.
Kolla även listen på droppkanten, den kan säkert vissla den också.
Bengt
Postat: 18 april 2016, 19:47
av Råda
Hade samma problem med min 92a som ju endast har gummilist runt vindrutan. Jag limmade listen mot karossen så blev det tyst. Det var uppe mot taket som var problemet med min. Bara att testa dig fram med tape.
Postat: 20 april 2016, 13:56
av Bönan
Ja det är bara på sommaren, det uppstod första gången i höstas men var tyst över vintern - nu är det tillbaka. Listen satt lite löst på ett ställe där det låter som att ljudet kan komma ifrån, ska prova att tejpa/limma och se om det hjälper. Tack för tips!
