Lambda b230fk 240
Postat: 4 juni 2016, 13:09
av C_jay
Ser detta ut att stämma? Inkoppling av en 940 lambda tillhörande en b230fk
Lampan lyser nämligen hela tiden.
LH2,4 är en röd/gul, grön och svart kabel
Lambda är två vita en svart
Re: Lambda b230fk 240
Postat: 5 juni 2016, 10:05
Nej det där är galet. Byt plats på svart och grön så fungerar det, och se till så att ev. skärm i den gröna ledningen (koax) inte har kontakt med centrumledaren.
Grön = signalledningen.
Svart = Jord till förvärmningen
Gul/röd = Plus till förvärmningen.
På sonden så är svart signal och de två vita till värmeelementet.
Postat: 6 juni 2016, 16:37
av C_jay
Okej
Jag tror nog skärmen i den gröna kabeln kan ha kontakt med centrumledaren.
Bara att göra om och göra rätt!
Tackar för svar och info!
Postat: 19 juni 2016, 12:52
av C_jay
Volvo245GLT skrev:Nej det där är galet. Byt plats på svart och grön så fungerar det, och se till så att ev. skärm i den gröna ledningen (koax) inte har kontakt med centrumledaren.
Nu har jag kopplat som du beskrev. Men Lambda lampan lyser fortfarande. Har nollat också men blir ingen skillnad.
Postat: 22 juli 2016, 05:21
av C_jay
Ska man skärma av just där jag skarvat? Vilken skarvning är bäst?
Kan det bli fel om man förlänger LMM?
Postat: 24 juli 2016, 16:37
av C_jay
Får även felkod 1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
Allt sitter som det ska med ny givare.
Ingen som har någon ide?
Postat: 26 juli 2016, 14:46
av StefanM
du har rätt givare då? Finns två olika beroende på system och årsmodell.
Postat: 26 juli 2016, 17:16
av C_jay
Japp det ska vara rätt. Svart med två flatstift. Samma modell som den gamla givaren var.
Postat: 11 augusti 2016, 17:57
Skarva med något riktigt löd helst sockerbitar har man i te eller kaffe inte i el kopplingar.
Postat: 17 augusti 2016, 10:17
av StefanM
lambda kabel brukar vara svårlödd då det är rostfria trådar............
