Spolarpump ruta, funkar bara ibland
Postat: 15 augusti 2016, 13:45
av Tobbe
Den funkar bara när den själv vill. Har haft loss kontakten vid pumpen, ser fint ut där tycker jag, kontakt vid spaken även kollad, inga lösa sladdar vad jag kan se.
Hur är den kopplad, nåt relä som kan strula? var sitter det i så fall? Kan motorn funka ibland om den är på väg o gå sönder? Eller kanske nåt fel med spaken?
Edit: Gäller min 240 78
Re: Spolarpump ruta, funkar bara ibland
Postat: 16 augusti 2016, 11:56
av Erling
Jag tillåter mig att länka till Jon-Eriks utmärkta sida med Gröna Häften:
http://www.240.se/litteratur/tp30197.pdf
Titta på sida 35-36 (=ca. sida 75 i dokumentfilen). Där hittar du elschemat.
Lycka till!
Postat: 16 augusti 2016, 23:10
av Tobbe
Tack! Om jag tyder det rätt så går strömmen till pumpen bara genom spaken och inte genom intervallrelät? Så logiskt så bör det vara spaken eller motorn som är trasig då?
I min instruktionsbok så är det säkring ett till spolarpumpen, men här ser det ju som att strömmen kommer genom säkring 2?
Postat: 17 augusti 2016, 12:23
av Pink Pornostar
Testa att köra pumpen direkt på batteriet. Det kan även vara så att det är skit i pumpen.
Postat: 18 augusti 2016, 08:00
av StefanM
annars är det ju inte direkt världens ovanligaste fel att en spolarpump lägger av...........det är ju inga evighetsgrejer direkt.
