Rören verkar vilja gå längs med blocket och där motorkudden ska sitta, så fattar inte hur det ska få plats.
Det satt även plåtar på båda sidan av oljekylaren istället för 1st som det brukar vara.
Någon som vet något?
PS. Jag har beställt ett saknat rör för det systemet som vanligtvis verkar sitta på turbon så detta är mer av nyfikenhet, samt att det kan vara bra att veta då jag tänkte sälja av med det.
Provmonterat på motor. Sitter på plats vid sandwishen och främre fästet.
EDIT: efter lite mer sökande verkar det vara från en 740 turbo, men de hade väl oljefilterförflyttare etc.?
