Hej
Jag och sonen håller på med en 245 med B230F som vi försöker få att gå.
Problemet är att den startar och går magiskt fint men efter ca 1 minut så börjar den gå dåligt. Bluddrar svarar inte på gasen smäller i insuget orkeslös tillslut så stannar den av.
Inga felkoder och efter en stund startar den och beter sig likadant.
Hade liknande problem på sonens a traktor i vintras men då var det BTR som var trasig. Har testat med en annan BTR men samma symtom kvarstår.
Nån som har haft samma problem??
Mvh Patrik
1990 245 går dåligt efter 300 meter
- FyoDisco
Re: 1990 245 går dåligt efter 300 meter
Hej! Har ni lyckats lösa problemet? Låter som att det kan vara något fel med bränsletillförseln. Skit i tanken kanske som sätter igen filtret?
