Jag försöker få reda på en vettig inställning till min Ellemann88 kam, har varit i mail kontakt med tillverkningsföretaget http://www.ellemann-jakobsen.se/ och dom svarade mig tills dom fick reda på att det inte satt förgasare på motorn då bara slutade dom skicka.
Just nu är den kammen inställd så fyrans insugsventil öppnar 3-3.1mm i ÖD, låter det som en vettig inställning, vet tyvärr inte vad jag fått det ifrån.
Motor Recept (sugmotor):
Blocket B230F 91:a Renoverat,
Viktad o balanserat vev, kolvar och stakar,
530-topp rejält portad och planad 3mm med hårdare och spända ventilfjädrar, ventilspel 0.40mm,
JT 4-2-1 extraktorgrenrör med 2,5" collector,
2,5" Simon system med främre ljuddämpare och japsdämpare som ändrör,
Ellemann88 Kam,
Sportluftfilter,
Insugsrör från B230F 87
MegaSquirt 1 3.0
Spridare från 850t 310cc/3.93bar,
Tändstift NGK Racing B6ECS,
Bredbandslambda LC-1,
Ställbart kamdrev,
Lättat svänghjul från B23 väger 5,6KG,
Inställning av Ellemann88 kam i en B230?
sabelström
245 GL 90:a Super Vulvan, 245 GLT 84:a Super Vulvan 2, 244 DL 86:a Super Vulvan 3, 244 GL 87:a Super Vulvan 5, 244 DL 86:a Super Vulvan 6, 360 GL 87:a Super Vulvan 7
Tommy^_
Re: Inställning av Ellemann88 kam i en B230?
Behöver mer information om kammen.
sabelström
Svaret från ellemann: Kammen är inte igentligen gjord för din typ av motor utan till typ Weber 45or. Men skall du använda den skall den inte varken ställas fram eller bak. Den skall stå noll.
Amazon_Sleper
Menar nog att den ska ställas så avgas å insug öppnar lika vid tdc
Min gissning, på kammen jag har ska man ställa så insug öppnar 3,6mm på 4an vid tdc gissar att din ska stå så 4ans avgs/insug öppnar lika. Om inte annat är de en bra grund sedan bara prova framåt bakåt tills du själv är nöjd.
Volvo 245Gl -90
Volvo 245Gl -86
Volvo 145 -70
Volvo 144 -67
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 245Gl -86
Volvo 145 -70
Volvo 144 -67
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
