Hur palla upp bilen?
Postat: 28 februari 2012, 21:05
av seglaren
Jag undrar hur man pallar upp bilen på säkraste sätt? Var ska man sätta domkraft och pallbockarna?
Tacksam För Svar!
Re: Hur palla upp bilen?
Postat: 29 februari 2012, 09:37
av 240_kalle
befintliga domkraftsfästen, bärarmar, bakaxel, dragkrok, motorbalk etc.etc.
Postat: 29 februari 2012, 17:53
av Posse
seglaren skrev:Hej!
Tacksam För Svar!
Är det rent allmänt, inför ett speciellt jobb eller kanske inför en längre renovering eller förvaring?
Postat: 1 mars 2012, 09:57
av Erling
Från en av Volvos egna reparationshandböcker:
Postat: 2 mars 2012, 11:32
av seglaren
Det är så att jag tänkte eventuellt byta olja i växellåda, differential och motor. Var bör man lyfta med garagedomkraft och var ska man därefter placera pallbockarna?
Tacksam För Svar!
Postat: 2 mars 2012, 13:59
av pvfreak
Fram: Lyft rakt under framvagnsbalken och placera pallbockarna under länkarmarna.
Bak: Lyft under bakaxelklumpen och placera pallbockarna under bakaxeln så långt ut åt hjulet som möjligt.
Du behöver alltså 4st pallbockar. Ha gärna en "jackpad" mellan domkraften och bilen så du inte skadar den.
Lycka till. :)
Postat: 28 april 2012, 10:18
av Joppe_Johndeere
Lyfter tråd då jag ska palla upp bilen och plocka av hela bakaxeln komplett, fjäderbenen fram komplett med länkarmar och krängningshämmare..
Jag har tillgång till 4st 3tons pallbockar, men var ska jag ställa dem tro?
Postat: 28 april 2012, 14:21
av mackan
Lyft i framvagnsbalken och bakaxelklumpen och sätt pallbockarna på befintliga domkraftsfästen
Postat: 28 april 2012, 16:07
av Posse
Ett tips jag läst för att mer gardera sig mot att inte själv bli tillplattad är att på lämpliga ställen under bilen också trava bilhjul som förhoppningsvis fungerar som buffert om den riktiga pallningen ger sig.
Postat: 29 april 2012, 11:45
av Tilly
Vi alla arbeten där inte hjulen måste tas bort eller hjulupphängningen avlastas (som till exempel att byta oljor) så brukar jag lägga hissa upp bilen och sedan lägga ett par gamla plåtfälgar (eller vinterhjulen går ju lika bra) under bilens hjul och sedan sänka ned bilen så den står på dem. Ingen risk för vältning eller att något viker sig och man slipper pysslandet med att passa in pallbockarna. Skall pallbockar användas så är det som någon nämnde innan också utmärkt att lägga ett par gamla hjul under som säkerhet.
Postat: 29 april 2012, 16:56
sätt pallbokarna på orginal lyft fästen dock bakre lyftpunkten fick vi svetsa fast 2st rund stavar på vadera pallbok baktill för annars gled den av dom ja du förstår nog själv när du håller på.
Postat: 30 april 2012, 08:59
av Posse
Posse skrev:Ett tips jag läst för att mer gardera sig mot att inte själv bli tillplattad är att på lämpliga ställen under bilen också trava bilhjul som förhoppningsvis fungerar som buffert om den riktiga pallningen ger sig.
Kom på varifrån jag fått det där om hjultravar. På http://home.lyse.net/brox/TrailingArmBushings.html finns nedanstående bild och text:
Bildet over viser ellers hvor redd jeg er når jeg kravler rundt under bilen: I tillegg til bukkene plasserer jeg tre stabler à to hjul innunder sidene og hengerfestet - for å gi meg litt overlevelsesrom om noe skulle svikte.
Postat: 30 april 2016, 19:19
av FyoDisco
Lånar tråden lite.
Jag ska fixa med bromsarna i bak på min 240 och hade tänkt palla upp bilen, men vet inte riktigt hur jag ska göra. Var ska jag lyfta med domkraten och var ska jag sen placera pallbockarna? Att använda lyftpunkterna som finns nedaför trösklarna förstår jag är självklart, men om jag lyfter där med domkraften så kan jag ju inte få dit en pallbock utan jag måste lyfta på något annat ställe.
Tack för svar!
/Felix
Postat: 1 maj 2016, 01:52
av Pink Pornostar
FyoDisco skrev:Lånar tråden lite.
Tack för svar!
/Felix
Jag har en rätt stor Bacho-garagedomkraft, brukar lyfta bilen under bakaxelklumpen eller dragkroken (om det finns). Vid arbete framtill, i motorbalken.
Om du inte ska in under bilen och bara byta några belägg, kanske inte pallbock behövs, då det inte finns någon direkt klämrisk. Pallbockar är dock alltid att rekommendera. Jag har varit med om en originaldomkraft till 240 som gått rakt av under hissning, varpå bilen åkte i backen.
Jag har alltid hjul som komplement till pallbockar.
